Bonjours à tous ,
Depuis quelques années, mon siége conducteur à un peu de jeu, j'ai fini par m'y faire (dans les virages par exemples), mais depuis aujourd'hui, tout le siège bascule en arrière a chaque accélération (ça doit correspondre à un jeu d'une dizaine de cm au niveau de la tête ).
J'ai jeté un oeil en dessous, le siège a l'air d’être déboité, voici une vidéo:
&feature=youtu.be
- les 4 torx maintenant les rails à la carrosserie sont bien serrés, il n'y a pas de jeu.
- Les rails glissent bien.
- Le réglage en hauteur et lombaire fonctionne aussi.
Quelqu'un à t'il une idée de ce que ça peut-être ? j'ai l'impression que la pièce en métal noire n'est pas censé ressortir du siège comme ça
Pour info c'est un intérieur cashmere avec réglage lombaire.
Merci !
Un petit up pour ceux qui tomberaient la dessus en cherchant,
le siège était bien cassé, une pièce de métal entre le rail et l'assise s'est pété :
Du coup j"suis tombé sur un intérieur complet sur leboncoin et j'ai remplacé mon siège  |
les roulement de siege sur les derniers model sont en plastique a la place d'etre en inox .. donc avec le temps cela casse surtout si les gens se jeter dans le siege .. j'ai déjà eu sur mon break . j'ai récupéré le système a l'ancienne puis plus de souci ... |
a oui les fichu bille plastique. j'ai du refaire mon siege passager car un rail hs. sa marche pas trés bien mais bon
sinon pour le support du rail qui casse j'ai déja vue sa sur un intérieur 5p, le sustéme de réglage en hauteur fonctionné mais toute les barres étaient cassé |
Quelques soudures à l'arc auraient résolu le problème, les tôles étant épaisses à ces endroits.
Diabolo1 |
a condition de savoir souder et d'avoir le matériel. |
