probleme compteur kilometrique
Par totof62320 le 30 05 2014 11:44  R&eacutepondre en citant
bonjour a vous je vous contacte car j'ai un souci avec mon compteur de vitesse électronique de 306 1.9d phase 2.1 de 1997 en effet l'aiguille de celui reste a zéro et le compteur journalier et le kilométrage ne fonctionne pas non plus alors que la jauge de température et de gasoil fonctionne parfaitement j'ai déjà remplacer le capteur de vitesse qui se situe sur la boite a vitesse par un capteur récupérer sur 306 essence phase 2 mais le problème persiste et la je sèche complétement et je ne vois pas de ou peut venir le problème donc si vous pourriez m'aider sa serait super.
en attendant une réponse de votre de votre part veuillez accepter mes sincères salutations.
Par 306XU10 le 30 05 2014 12:58  R&eacutepondre en citant
déborne le + de ta batterie et fait le toucher le métal du maitre cylindre
Moi j'avais le même souci et en faisant cette manip sur ma caisse, tous fonctionne
Par totof62320 le 30 05 2014 13:03  R&eacutepondre en citant
en gros je doit debrancher le plus de la batterie et le metre sur le moteur
Par totof62320 le 03 06 2014 11:50  R&eacutepondre en citant
Aidez moi svp je c plu koi faire
Par zef62 le 03 06 2014 14:02  R&eacutepondre en citant
j'ai deja eu le souci sur ma voiture, j'avais debranché la batterie pendant une petite heure, après toutes mes aiguilles de compteur refonctionnaient
Par totof62320 le 03 06 2014 14:51  R&eacutepondre en citant
Ok jevais essayez sa je te tien au courant
Par karlo le 19 06 2014 20:01  R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai une 306 phase 1 de 1993 1.6i et j'ai un petit soucis sur mon aiguille de compteur, elle "vibre" tout le temps quand je roule ( sauf à l’arrêt bien sur ). elle reste pas fix mais bouge un peu, je sais pas si vous comprenez mon problème :/
