XU10J4RS alternateur ne donne pas de courant
Par jimmy309 le 06 07 2014 14:46  R&eacutepondre en citant
Bonjour, je vous explique, quand je fait tourner mon alternateur dans le vide il sort 13-14V mais une fois sur le moulin plus rien (XU10J4RS).
Les fils brancher sur le B+ (+ batterie et + calculateur) et sur la D+ je met un fils + qui vient de la batterie.
Le calculateur chauffe et j'ai essayé de plusieurs façons sa ne donne rien.
Merci d'avance pour vos futurs réponse
Par fabueno le 07 07 2014 10:42  R&eacutepondre en citant
pour brancher un alternateur tu a une gros fils + qui va également au démarreur puis a la batterie. c'est le fils qui recharge la batterie.
puis tu a un petit fils qui permet d’exciter l'alternateur pour le mettre en route.
si démonter il fonctionne alors monté il doit allé aussi. sauf si mal cablé.
tu la tester comment a vide?
