problème clignotants et voyant d'airbag
Par Misterbiiz34 le 13 06 2014 20:17  R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
j'ai deux problèmes sur la 306
le voyant d'airbag se met à clignoter sans arret alors que "contact" de l'airbag est sur "ON"...
depuis hier, je n'ai aucun clignotant qui fonctionne (les ampoules sont bonnes) quand je met les feux de position, quand la lumière apparait sur le tableau de bord, quand je veux mettre les Warning en route, la lumière de celui ci s'éteint subitement...
si quelqu'un pourrai m'aider svp??? merci d'avance
Par Garrison le 13 06 2014 21:40  R&eacutepondre en citant
Alors pour le voyant d'airbag c'est sûrement tes câbles sous le siège.
Pour les clignos c'est ou une masse qui flûte, ou ta centrale clignotante qui a lâché d'un coup (mais ça j'y crois pas trop)
Par FrKK le 14 06 2014 1:03  R&eacutepondre en citant
le bouton de warning peut aussi être en cause.
Par Kev41 le 15 06 2014 1:29  R&eacutepondre en citant
Contrôle fusible et relais pour tes cligno . Pour le voyant d'air bag comme déjà dit plus haut sûrement les connectique sous les siège , branchement a vérifier
Par Misterbiiz34 le 15 06 2014 11:38  R&eacutepondre en citant
merci à tous pour vos réponses.
pour le problèmes des clignotants, c'est réglé, le relais est mort, je l'ai changé et ca refonctionne.
pour le problème de l'airbag, les connectiques en dessous des sièges (couleur orange) est parfaitement connecté, je les ai débranché et rebrancher mais rien ne change...
le problème pourrai venir d'ailleurs?
Par Kev41 le 15 06 2014 18:58  R&eacutepondre en citant
Essaye de mettre un coup de bombe nettoyant contact sur tes prise d'air bag
Par Misterbiiz34 le 18 06 2014 12:30  R&eacutepondre en citant
très bien, j’essaierai dès que je le pourrai :)
Par Kev41 le 19 06 2014 11:47  R&eacutepondre en citant
Tien nous au jus
