Mes Messages
[Resolu] Comment détendre cable embrayage automatique
Moteur - Mécanique
Par ruthene le 24 05 2014 11:51
J'ai changé l'embrayage .
Je rencontre un problème. Après avoir remonter le câble d'embrayage . Celui -ci tire trop et donc l'embrayage n' accroche pas.
Savez-vous comment détendre ce câble?
Moteur XUD9TE , embrayage tirée , câble à rattrapage automatique.
Merci d'avance.
Par damiano le 25 05 2014 1:11
faut branlé le ressort dans le système automatique tout en poussant et tirant le cable il va bien se remettre .. c'est chiant a faire mais sa marche ...
Par ruthene le 25 05 2014 10:36
Merci pour ta réponse, je n'y suis pas arrivé!!! Du coup j'ai sorti le câble pour voir.
Le rattrapage me semble t-il complètement sorti. Environ 3 cm. Lorsque tu parle du ressort, c'est celui du soufflet car l'autre il est dans le moule de gros diamètre et n'est pas accessible.
Le rattrapage bouge de 2 Ã 3 mm.
Par ruthene le 25 05 2014 21:27
Bonsoir,
Problème résolu.
En fait en le sortant le rattrapage fonctionnait bien.
C'est en le remettant que je ne pouvais pas le faire bouger.
Donc ce que j'ai fait:
J'ai sorti un peu le câble afin qu'il soit droit. De ce fait, j'ai pu actionner le rattrapage.
Je l'ai maintenu écarté et l'ai engagé un peu dans la mécanisme de la fourchette. Je l'ai positionné à peine en équilibre et j'ai engagé la biellette dans le mécanisme de la pédale.
J'ai ensuite engagé complètement le câble dans la fourchette et voilà . Cela fonctionne nickel.
