Mes Messages
véhicule immobilisé code erreur P0380
Moteur - Mécanique
Par monruald le 18 05 2014 18:43
Ma 306 a 300.000km et elle ne veux plus démarrer du tout !
j'ai fait un diag et il me ressort le code P0380.
J'ai donc changé les 4 bougies de chauffe et tjrs rien.
J'ai testé au voltemetre la cosse qui est sur la pompe a essence et le "jus" arrive sur les 4 sorties femmelles a 10.5v.
j'ai testé au ohmetre la pompe mais je ne sais pas a quoi et comme ela correspond . . . seul les 2 cosses au extrémité on une resistence et les 2 du milieu ne donne rien.bizard si le courand les allimente je pense qu'elle devrait réagir.
j'ai débranché ces 3 durites et le gazoil n'arrive pas avec le contact ou meme si j'essaye de demarrer :
Je pense donc a la pompe electrique en carburant qui ne donne plus que le niveau car on ne l'entend pas tourner.
Qu'en pensez vous ?
si vous pouviez m'aider se serait top !
Par nicolasl78 le 18 05 2014 21:02
Si tu n'en pas un "biz" e tournant la clé de contact, ta pompe à carburant est H.S. Le courant arrive, c'est déjà une bonne chose.
Par monruald le 24 05 2014 22:17
probleme resolu, pompe hs.
Par nicolasl78 le 26 05 2014 20:46
Très bien, un problème de résolu.
