Mes Messages
Piece inconnue dans le carter moteur (306 s16 acav)
Moteur - Mécanique
Par john44 le 25 05 2014 18:48
Slt
Bon je me pose une grosse question, ce matin j'ai voulu changer mon joint de carter car il fuit pas mal. Je ne peux pas le sortir car quelque chose bloque coté courroie d’accessoire donc il veut pas sortir !!
Ensuite petite surprise, en le démontant j'ai entendu que quelque chose se baladait, j'ai trouvé cette piéce qui est aussi abimée.
Est ce que vous voyez ce que c'est et à quoi ça sert à la base.
Sinon avez vous une technique pour virer car carter ?? toutes les vis sont enlevée, je peux le bouger mais il bloque face coté gauche quand je regarde le moteur.
merci d'avance
Sinon en dehors du coté bien abimé, l'autre coté la découpe n'est pas droite non plus.
dimensions : longueur 16 cm
diametre : 20-22 mm
Par vinke205 le 25 05 2014 21:07
c'est pas le tube pour ta pompe a lhuile??
Par wilsonxsi le 25 05 2014 21:58
La pompe a huile est entraîné avec une chaine ..... Perso plus je reflechi et moins je voit c'est quoi !!
Par niccoraptor le 25 05 2014 23:56
Ce ne serait pas le tube pour la jeauge à huile
Comme sur les xud.
Je pense bien que oui, si c'est le cas, il est emmanché dans le bloc moteur.
Par superip le 26 05 2014 9:36
Sur servicebox je ne vois qu'une chose qui correspondrait :
- ref 0129 11 : EMBOUT RECYCLAGE VAPEURS HUILE DIAM 22
ça à l'air emmanché dans le bloc, à l'avant coté boite, en face du cylindre 1
Par john44 le 27 05 2014 14:32
et ça sert à quoi en gros ? c'est grave si c'est cassé ?
