[Collage] garniture contre-portes
Par ptitviet le 18 05 2014 12:40  R&eacutepondre en citant
Sur ma HDI de 2000 avec intérieur velours, le tissu appliqué sur les contre-portes commence à se décoller, quelle colle utiliseriez vous pour le recoller?
Cordialement
Par Pigne le 18 05 2014 21:28  R&eacutepondre en citant
Salut.
Néoprène. Sans abuser pour que ça traverse le tissu.
Par GTI-27 le 20 05 2014 10:57  R&eacutepondre en citant
Je crois que ca va quand meme percer bon pour la benne j'ai peur ... meme souci sur des panneaux de BV6 ph 2.1 du coup suis passé en cuir
Par Le geai moqueur le 20 05 2014 11:05  R&eacutepondre en citant
c'est une solution
Par Oncle fétide le 20 05 2014 15:31  R&eacutepondre en citant
Tu démonte tout le tissus.
Tu gratte la mousse qui lui donne du moelleux si elle existe.
Ensuite Néoprène en bombe et tu tend bien le tissus
Par fabueno le 20 05 2014 16:03  R&eacutepondre en citant
si tu veut pas que le tissu boie trop la colle il faut comme oncle fétide la dit décollé tout le tissu.
tu vera que c'est plus simple et éfficace comme sa.
ensuite tu prend de la colle neoorene en spray que tu applique directement sur le panneaux de porte sans en mettre sur le tissu surtout sinon il va boire la colle et faire une tache.
tu laisse sécher légérement la colle 1 ou 2 minute sa doit le faire puis tu repose ton tissu en vérifiant que tu est en face avec les trou. tu frotte partout pour bien le coller et voila c'est fini.
PS: le rail métalique en haut du panneau de porte en "pincé" sur le plastique. tu va le retirer afin de pouvoir décoller le tissu completement et le plié en bas.
Par Le geai moqueur le 20 05 2014 18:46  R&eacutepondre en citant
et de la colle en bombe comme pour la moquette des caissons de basse, autre que de la néoprène
Par Oncle fétide le 20 05 2014 19:46  R&eacutepondre en citant
Bon beau père est tapissier et n'utilise que de la Néoprène depuis 40ans.
Par Le geai moqueur le 20 05 2014 20:15  R&eacutepondre en citant
c'est bien de le savoir
Par Oncle fétide le 20 05 2014 22:49  R&eacutepondre en citant
Il a refait quelques auto dont l'intérieur de ma 205 gti 105, les garnitures de portes de l'audi s2 d'un pote...
Et il ne travail qu'avec de la Néoprène.
Après il n'a pas non la solution ultime mais ça marche bien ainsi.
Par fabueno le 21 05 2014 15:47  R&eacutepondre en citant
une marque a nous conseiller oncle fetide? vue qu'il utilise sa depuis des année ils doit savoir se qu'il faut prendre et se a éviter.
Par ptitviet le 10 07 2014 17:19  R&eacutepondre en citant
Ooops! Désolé d'avoir été absent du topic, et merci de vos réponses, je ferai ça au retour des vacances :)
