Mes Messages
[HDI L4]sonde HS
Electricité - Electronique
Par toitoine le 26 04 2014 21:05
salut
J'ai ma sonde de température exterieur qui m'indique -8° -10° alors qu'il fait environ 15° aujourd'hui, donc je pense qu'elle est naze.
Est ce facile à changé (la sonde) ou faut il changé le rétroviseur droit (j'espère que non juste pour une sonde!).
Par pierre.p le 26 04 2014 22:26
C'est juste une sonde, le cache sous le rétro s'enlève lui facilement et la sonde doit pas etre bien compliqué à sortir !
Par niccoraptor le 27 04 2014 3:27
Un grand coup de masse sur le rétro, la sonde tombe toute seule
Par toitoine le 27 04 2014 19:33
Je vient de défaire la petite trappe et défait la sonde mais il y a 3cm de fil.
Pour la sortir faut démonter le rétro et dégarnir la portière je pense, après j pense pas que j'irais jusqu'au tableau de bord (quand j'aurai trouvé une sonde je couperai les fils dans la portière et je les raccorderais avec la nouvelle) sinon pour démonter la sonde entièrement c'est trop la galère à ce que vois.
