Mes Messages
TD remontage ligne d'échappement
Moteur - Mécanique
Par kalimer0 le 26 05 2014 13:41
Mon intermédiaire faisant des siennes (rongé au niveau de la connexion avec le silencieux), j'en ai trouvé un autre (le meme mais sans le cata) pour le remplacer.
Tout d'abord:
- pas de difficultés particulières pour déposer l'ancien, au niveau de la connexion avec le turbo/collecteur, ou c'est souvent grippé et donc les vis sont à remplacer?
- justement à cette connexion, il y a un joint à changer? Je n'ai pas de reférence PSA. Sinon ça peut se remplacer par autre chose ce genre de joint?
Merci à vous
Par kalimer0 le 26 05 2014 14:21
Chez peugeot c'est un kit avec ecrou etc à 37€ :-(
Je peux remplacer par autre chose? C'est en quelle matière?
Par BarbacK le 26 05 2014 17:08
Ce sont des espèce de fil d acier ( tressée ) comprimé. Je ne pense pas que tu puisse mettre autre chose
Par kalimer0 le 26 05 2014 17:19
Peux etre que je peux reutiliser l'ancien, s'il n'est pas tout pourri
Par BarbacK le 26 05 2014 19:20
Oui, si ça fuit pas tu peux
Par kalimer0 le 27 05 2014 21:26
Quelqu'un sait quelle clé il me faut pour dévisser les deux vis entre le turbo et le cata? Que je prevois si je n'ai pas la douille adéquat
Par kidou le 28 05 2014 19:30
je crois que c'est une clés de 10
Par kalimer0 le 17 06 2014 18:39
Allez hop, on change de ligne sur le TD
J'ai viré celle du dessus bien entendu
Par kalimer0 le 17 06 2014 18:43
Kidou ou quelqu'un d'autre: Il est épais ce joint?
Quand j'ai déposé l'ancien cata, il n'y avait rien
