Voilà depuis quelque temps j'entends le turbo siffler à bas régime à partir de 1500tr/min ça siffle mais ce n'ai pas pour autant que j'ai de la patate, j'en ai à partir 2200tr/min. J'ai aussi un bruit comme une vibration sourde à un moment précis toujours entre 1500 et 1750 tr/min genre à 1700 tr. Sur mon ancienne td je n'avais pas ce sifflement, de plus quand je suis à vitesse constante le sifflement est comme vrillé est-ce que cela veut signifier qu'il va falloir que je prévois de remplacer le turbo?
D'avance merci |
Je reviens sur mon problème, je pense avoir trouvé un début de solution. Le matin l'hiver lord du premier démarrage de la journée, je laisse la voiture préchauffé jusqu'au "tac" du boitier et je laisse le moteur tourner 5 min avant de prendre la route et je m'étais aperçu d'un changement de régime durant ces 5 min certainement lié au starter de départ à froid. Aujourd'hui je continue toujours pareil pour le premier démarrage de la journée mais je me suis aperçu bêtement que même en démarrage à chaud j'ai ce changement de régime, du coup j'entends moins le sifflement dont je parlais dans le post au dessus par contre la vibration est toujours présente précisément entre 1250 et 1500 tr/min.
Pensez vous que mon "starter" de départ à froid est fatigué? Il y t-il quelque chose à faire ou à remplacer?
D'avance merci! |
T'as oublié ta photo sur ta présentation
Après:
Tu as quoi comme pompe d'injection ?
Quelle est sur ton tdb la valeur de ton ralenti à froid et après à chaud ?
Sur pompe lucas, le cable d'accél doit être juste tendu assez et après à chaud avoir un jeu de 0.5 à 1 mm (indiquant le bon fonctionnement du starter), voir video:
Ma pompe à injection est une bosch
Pour le ralentit à froid comme à chaud il est à 900 et quand ces fameuse 5 min son passées je suis à 1000 |
pour moi ce n'est pas normal que ton ralenti froid est 900 et chaud 1000, ça devrait plutôt être l'inverse, non, ce serait pas logique?
moi mon ralenti est à 1100 à froid comme à chaud, je sais que ma pompe est mal réglée, il faut que je vois ça.
après le starter, il se trouve sur la pompe je pense, si quelqu’un sait ? |
