Mes Messages
Rétroéclairage tableau de bord
Electricité - Electronique
Par couroc le 18 03 2014 18:35
Ma 306 XT de 1993 n'a plus de rétroéclairage du tableau de bord lorsque l'on allume les feux. Pratique pour rouler la nuit
J'imagine qu'il s'agit d'un problème courant aussi je pensais démonter le tableau de bord et changer l'ampoule défectueuse.
Dans la revue technique, ils préconisent de commencer par déconnecter le cable du compteur dans le compartiment moteur.
Sur la boite de vitesse il y a 2 connexions, que je vous mets ci-dessous.
J'imagine qu'il y a un câble pour le compteur de vitesse et un pour le compte tour.
Sauriez vous me dire si le câble rouge et noir est bien celui du compteur de vitesse ou si il s'agit du câble vert et jaune ?
Merci d'avance,
Bonne route à tous.
Christophe.
Par couroc le 20 03 2014 12:07
J'ai tiré sur le fil rouge et noir, l'autre n'était pas relié à la boite de vitesse.
C'est trompeur :)
Le compteur est démonté.
Mais pour changer les ampoules, j'avoue, je sèche. Quel outil utiliser pour aller chercher de si petites ampoules au fond des cadres ?
Pire, comment changer celles se trouvant sous le tachymetre et sous le compte tour ?
Help.
Thank you.
Par Pigne le 20 03 2014 12:15
Retourne le compteur, les embases s'enlèvent en tournant d'un quart de tour.
