Mes Messages
Vidange circuit de refroidissement
Moteur - Mécanique
Par ahidahee le 18 03 2014 23:31
Bonjour
Je voulais faire la vidange de ma 306 . J'ai donc commencé par lire la rta mais j'y comprends pas grand chose vu que les images ne sont pas claires.
En gros j'arrive pas a retrouver le bouchon de vidange coté moteur .
Sinon celui du radiateur et les vis du purges aucun souci.
Quelqu'un pourrais m'aider la dessus,
Merci!
Par ahidahee le 20 03 2014 11:11
je me permets de relancer le sujet vu que je compte le faire ce weekend .
Merci!
Par GTI-27 le 20 03 2014 11:53
Allez je vais essayer de t'aider.
Quel est ton moteur ? Et quel année ? Sur certains radiateurs tu n'as pas de bouchon de vidange c'est bien chiant c'est peut etre là ton problème.
Du coup tu serais obligé de déboité une durite basse du radiateur pour faire un point bas de purge.
Tes autres bouchons ne servent que de purge d'air lorsque tu remplis
A+
Par ahidahee le 20 03 2014 12:15
je te remercie .
alors pour le bouchon du radiateur et les vis de purge je les ai bien localisés. il me faut maintenant le bouchon de vidange moteur que j'arrive pas a retrouver .
pour info la 308 est une XUD9 diesel de 98 avec clim finition norwest .
Merci pour l'effort .
Par RHY le 20 03 2014 14:10
ahidahee a écrit:
je te remercie .
le bouchon de vidange du liquide de refroidissement se trouve derrière le bloc moteur,c'est comme cela sur 1.8TD(XUD7TE) et 1.8D(XUD7),je présume que c'est pareil sur XUD9(1.9D).
