Changement de moteur
Par ange le 09 02 2014 16:40  R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai acqui recemenent une 306 xsi 2l 8s
J'ai un moteur complet xu10j4 le 2l 16s xsi je vais le monter dedans dans les procaine semaine et je voulais savoir une chose
Le 2l 8s a un embrayge tirer
Le 2l 16s un embrayage pousser
Ai je besoin de modifer la tringlerie ou mecanisme ? Les faisceau moteur sont les meme ?
Merci de m'apporter vos lumiere
Bonne journee ange
Par ange le 18 02 2014 20:24  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Avec tous les passionner de ce forume personne pour m'apporter une lumiere ?
Merci pour vos future reponse
Ange
Par L4rrY le 18 02 2014 20:30  R&eacutepondre en citant
pour l'embrayage tiré ou poussé c'est pas la même fourchette
après tu peux garder ton embrayage de 8s si c'est le même diamètre de disque d'embrayage
le faisceau doit correspondre... a voir
par contre il te faut un boitier 2.0l 16v déverrouiller sinon tu ne démarrera jamais
Par ange le 04 03 2014 19:59  R&eacutepondre en citant
Merci pour tes info j'ai moteur boite calculateur donc pas de probleme pour demarrer logiquement
Embreyage je vais partir sur un neuf renforcer je pence ou au moin la bute renforcer a voir
Il faut juste que je trouve le temps de changer le moteur pour le moment il est dans le gararge je les vidanger et nettoye.
Merci pour tes info en tous cas
La suite bientot
Ciao
