Ralentit instable sur 306 HDI
Par toreto04 le 19 02 2014 14:13  R&eacutepondre en citant
Bonjour a vous,
J'ai aléatoirement un problème de ralentit a chaud comme a froid sur ma 306.
De temps en temps mon ralentit va se caler a 1100 trs.
j'ai fait une lecture de pannes avec la valise multimarque du boulot, et rien de spécial. ( en plus comme par hasard pas de problême de ralentit uand j'ai branché la valise...)
Seulement un defaut sur le débimetre, mais non présent.
En lecture de parametres tout a l'air normal, mis a pars la position de la pedale d'acelerateur, entre 2 et 4% au ralentit a 850 trs.
j'ai vu par ci par la que la cause pouvait etre le debimetre, sa vaut le coup de le debrancher si mon ralentit augmente a 1100 trs ? cela pourra ecarter ou pas l'hypothèse d'un debimetre HS ?
Et sinon, je posède la voiture depuis seulement deux semaines, le tuyaux de l'EGR est débranché, sa peut venir de la ?
Dimanche Pascal doit me reprog la 306 et me boucher l'EGR avec des plaques, au moins sa sera fait correctement.
Par sebingrid le 19 02 2014 15:13  R&eacutepondre en citant
réduit ton avatar au plus vite
Par damiano le 19 02 2014 18:38  R&eacutepondre en citant
vanne EGR a verifier ou viré . ensuite faire tout les filtres ...
ensuite voir les injecteurs ...
avant de pensé a la reprog clairement occupe toi de ton souci ...
ca ne serait pas judicieux de remap avant de résoudre ceci .
Par toreto04 le 19 02 2014 20:28  R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
alors pour se qui est des injecteurs il sont ok, débit et retour controlé.
J'ai fait l'entretien complet lors de l'achat, donc filtre a huile, gazoil et air remplacé, huile de BV aussi.
J'ai aussi mis un coup d'injection5 dans le reservoir vu que j'ai fait de l'autoroute dernierement.
Par sebingrid le 19 02 2014 20:48  R&eacutepondre en citant
mets ton avatar en conformité
il est toujours dans la mauvaise taille là
Par toreto04 le 19 02 2014 20:52  R&eacutepondre en citant
Voila probleme d'avatar réglé
Par sebingrid le 19 02 2014 21:34  R&eacutepondre en citant
il suffit simplement de choisir un à la bonne taille et non le supprimer
Par Quentindu50 le 19 02 2014 22:16  R&eacutepondre en citant
ta essayer de débrancher ton potentiomètre pédale ? voir si ton ralenti descend
pour ton tuyaux d'EGR débrancher c'est très bien , le débimetre informe la vanne EGR donc tu peut débrancher ton debimètre qui ne sert a rien vu que ton tuyaux et débrancher
autrement peut être injecteur même si tes retours son bon peut être quil " gicle mal )
Par toreto04 le 20 02 2014 20:56  R&eacutepondre en citant
ah non, pas essayer de debrancher le potentiometre pedale quand sa me le fait, a essayer ^^
Sa me l'ai fait se matin en arrivant au boulot, le temps que j'allume la valise de diag multimarque, le ralentit est redevenu normal grrrrrr
Par toreto04 le 22 02 2014 19:14  R&eacutepondre en citant
Un peu de news, debimetre nettoyer car bien sale, et pedale d'accélérateur réétalonné, depuis, plus du bug de ralentit, donc a voir sur une plus longue durée
