vous pensez que je peu monter les jantes de 206 S16 sur la caisse de ma copine sachant que c une Xr de 1993 en 1.6L???
la taille de pneus qui correspond c le 195/50/15, mais en faite ce qui me fait peu c le deport, vous pensez que la roue peu toucher si l'on ne met pas d'elargisseur de voie ou d'entretoise???? Car l'atelier dans lequel serons montées les jantes, ils n'y connaissent rien, il faut que je soit sur de mon coup.... |
Ca dépend du déport.
Tu risque de devoir mettre des cales mais ça devrait passer sans probleme |
Il te faut mettre des cales obligé! Mais sinon ca passe sans problèmes  |
salut il te faudra oui en effet mettre des cales car jantes de 206 ET 20 et 306 ET 18 donc des calles de 2 koi je peut te le dire par expérience voila ++ |
MAFIA 77 a écrit: | salut il te faudra oui en effet mettre des cales car jantes de 206 ET 20 et 306 ET 18 donc des calles de 2 koi je peut te le dire par expérience voila ++ |
ca depend lesquelle de jantes il di 206 16s mais ya eu les gtr et les foudre
les gtr sont en ET 20 et 28 et les foudre uniquement en 28 et la 306 est en 19 |
tout a fait les premieres 206 s16 n'avaient pas les memes jantes (elles ressemblent vaguement a des cyclones)
tout dépend desquelles tu parles |
c'est l'inverse, les 1ere S16 avaient les Ouragans GTR, les phases2 les Foudre  |
Aero a écrit: | c'est l'inverse, les 1ere S16 avaient les Ouragans GTR, les phases2 les Foudre  |
ca doit dependre des finition mon voisin c acheté une 206 16s ya 2 mois neuve il a eu des gtr, les foudre n existe qu en 15 |
c les foudres en 15...
et dite moi c difficile a mettre les "cales"? En plus ils me semblent que vous n'etes pas d'accord sur le deport? c du 19, sur????
car je vous expliques, là où l'on va me monter c un garage de flic, il n'y aura donc pas de cales dispo.... |
oui 306 c du 19 mais sans cale c mal baré ton affaire si c des gtr ou des foudre :s |
j'en ai deja essayé une a l'arrière gauche et ca roule... ca devrais touché où dis moi? |
N'importe quoi :roll: |
Sur tes jantes de 206 c'est du ET 28 alors que les 306 c'est du ET 18 (jantes tole ou iléa) ou ET 19 (cyclone). Il te faut une cale de 10 mm d'épais. |
Eden a écrit: | Aero a écrit: | c'est l'inverse, les 1ere S16 avaient les Ouragans GTR, les phases2 les Foudre  |
bah je sais pas trop j'ai dit par rapport aux 206 qui sont a côté de chez moi :?
elles sont toutes 2 d'origine et la phase 1 a les ouragans et la phase 2 les foudre alors j'ai répondu ca :) |
Toutes les phases 2 sont en ouragan sur XS(option) et S16
Au début,sur phase 1,il y avait:
Ouragan en option sur S16 (foudre d'origine) et XS
Ensuite, Ouragan généralisé sur S16 et en option sur XS |
et comment ca se fait que la phase 2 grise a coté de chez moi soit en foudre?? |
Je sais pas.
Tu est sur que c'est uen phase 2
A quoi tu le voit? |
Aero a écrit: | aux feux tous rouges :?: |
C'est a dire tout rouge
Ceux la? |
Ou ceux la:
