1.8 16v à coup + voyant moteur
Par Loic.v le 16 02 2014 17:28  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Je vous explique mon Pb
J'ai pris ma 306 hier matin , j'y ai mis du 98 , j'ai fait 150 kilometres , sans soucis , arrivé sur les lieux j'ai mis du nettoyant injecteurs , j'ai reparcouru 60 kilometres , laissé refroidir , puis pour rentrer chez moi , je devais refaire 200 km. j'ai roulé 100 kilometre sasn soucis ou presque : mon compteur de vitesse n'a plus marché pendant environs 10 secondes , puis à remarché niquel , je me suis arrete dans une station pour remettre de l'essence ( carrouf SP 95 e10.. )
En repartant pas de soucis sauf le voyant moteur qui s'est allumé peux aprés , et quand je suis en dessous de 1500 tour a partir de la 3 eme , j'ai parfois des accoups.. D'ou cela peut il venir ?
306XS 1.8 16s 2001 202000 Km
merci d'avance
Par Aliashr le 17 02 2014 12:44  R&eacutepondre en citant
hum, sonde lambda hs ?
Par terminator34 le 17 02 2014 22:43  R&eacutepondre en citant
si t'a un voyant moteur qui s'allume y'aura un défaut enregistré dans le calculateur donc pour aller droit au but tu fait faire une lecture défaut chez un garagiste et tu saura d'ou vient ta panne
souvent c'est les bobines ou le capteur de pression d'admission
