{aide} Problème cale double boulonnerie
Par jex013 le 04 12 2013 18:03  R&eacutepondre en citant
a tous,
j'aurais une petite question.
j'ai commander des cales de 2cm en double boulonnerie.
j'ai essayer de les monter ce matin main une fois la jante viser dessus impossible de faire tourner la roue pour vérifier si cela touche quelque chose.
S'avez vous de quoi cela peux venir car avec mais simple cale en 12mm j'ai eu ce soucis.
Par juju2306 le 04 12 2013 19:32  R&eacutepondre en citant
Question con : tu a desserer le frein a main pour faire tourner la roue ?
Par jex013 le 04 12 2013 19:57  R&eacutepondre en citant
Ben j'ai essayer sur une roue de devant sans vitesse, impossible de la tourner et quand je remet mon pneu neige sa tourne
Par Guemtek le 04 12 2013 21:12  R&eacutepondre en citant
Tes boulons de fixation de la cale sur le disque ne sont pas trop longs ???
Par jex013 le 05 12 2013 0:35  R&eacutepondre en citant
non pour le double boulonnage j'utilise des boulons d'origine donc pas de soucis a ce point de vus la
Par FrKK le 05 12 2013 14:30  R&eacutepondre en citant
Je ne vois pourtant que cette solution, les boulons sont trop long, à moins que...
Si tu présentes la roue sans boulonner elle tourne ?
La roue bien en place tu es sur qu'elle ne touche nul part ? Genre l'aile, l'amortisseur, biellette ou .... par terre ^^.
Par jex013 le 05 12 2013 16:48  R&eacutepondre en citant
mais au niveau visserie, je suis en 25mm de filetage , il y a pas plus petit ?
Sinon personne en a mis en 2cm en double boulonnerie ?
Par jex013 le 06 12 2013 10:21  R&eacutepondre en citant
Par Wildfox le 08 12 2013 9:38  R&eacutepondre en citant
J'ai des cales double boulonnerie en 20mm, juste testé sur 10km et ça roule.
Ya de forte chance que ce soit ça, les miens passaient au mm près
Par jex013 le 08 12 2013 18:55  R&eacutepondre en citant
ok et quelle est la longueur de sous tete de vise pour fixer tes cales
Par Wildfox le 08 12 2013 21:14  R&eacutepondre en citant
Oulah va falloir que je les retrouve d'abord Je te mesure ça dans la semaine
Par Wildfox le 13 12 2013 9:18  R&eacutepondre en citant
22mm de filetage après la cale
Par jex013 le 14 12 2013 0:18  R&eacutepondre en citant
ok je te remercie
22mm en tete courte alors
tu ne les vendrais pas par hasard ?
merci encore
Par Wildfox le 16 12 2013 20:45  R&eacutepondre en citant
Non pas en vente
Par jex013 le 19 01 2014 14:51  R&eacutepondre en citant
a tous
Maintenant je possède tous ce qu'il me faut
juste une question, cela ne risque rien en double boulonnerie car je n'ai eu que des simples boulonnerie
Par jex013 le 11 02 2014 0:51  R&eacutepondre en citant
Par superip le 12 02 2014 9:44  R&eacutepondre en citant
je ne comprends pas ta question ...
Par jex013 le 13 02 2014 0:30  R&eacutepondre en citant
ok j'ai du mal m'exprimer
En faite, jusqu'à présent, j'ai toujours eu des élargisseurs en simple boulonnerie.
Pour ces jantes, je suis passer en double boulonnerie, je voulais donc savoir si cela ne risque rien, j'ai toujours un peu tendance a flipper pour rien, cela ne risque pas de ce dévisser ou autre
Par superip le 13 02 2014 9:24  R&eacutepondre en citant
Je n'ai jamais entendu parlé d'un tel problème
