Mes Messages
Fumée blanche a 5000tr.min
Moteur - Mécanique
Par Cedric06 le 18 06 2014 0:20
Bonjour les amis :) je reviens vers vous avec une 306 cab de 1999 . Moteur 2.0 16v 136 cv avec 170000km . Elle avait pas rouler depuis 1 ans , elle a commencer a fumer blanc quand je l'ai poussée à 3800tr , puis après à 4000tr. Puis à 5000 . Maintenant elle fume blanc ( fumée épaisse ) quand je la pousse au rupteur . Est ce du à un moteur encrasser ? Je précise que le circuit de refroidissement a été inspecté et purgé donc RAS . J'ai constater qu il y avait trop d huile dans le moteur ( 1 cm au dessus du Max ) je sèche un peut ... Qu en pensez vous ?
Par Oncle fétide le 18 06 2014 1:30
1cm!!!
Ça fait 1 litre de trop, fait ça sur un diesel et c'est la casse assurée.
Et ds tout les cas, le catalyseur va pas aimer longtemps la blague.
Commence déjà par ouvrir le bouchon de vidange et vire le surplus.
Par Kev41 le 18 06 2014 1:44
Salut , fumée blanche sur une essence = soit condensation dans le pot donc pas grave . Soit liquide de refroidissement qui passe par la ... :/
Par Cedric06 le 18 06 2014 9:24
Je vais faire une vidange et mettre tout ça a niveau
et je verrais , mon mécano n as pas trouver de " mayonnaise " c est pour ça qu il a exclut le joins de culasse hs
Par Kev41 le 18 06 2014 14:21
Ton mécano a contrôler si yavais de la mayo dans l'huile sa c'est pour vérifier que l'eau ne passe pas dans l'huile ! mais ta fumée blanche a l'échappement pourrai faire pensée que c'est l'eau qui passe a l'échappement donc le joint de culasse n'est pas a exclure
