Mes Messages
Dégivrage Arriere : relais HS - remplaçant bizarre
Electricité - Electronique
Par Moltes12 le 22 02 2014 12:34
Mon relais NAGARES TLT/5-12 était mort, sur une 306 DTurbo de fin 1996.
Je suis allé chercher son remplaçant : G. CARTIER 739228.
La référence commune 9619879180 est inscrite sur chacun des deux boitiers.
Le soucis c'est que lorsque j'installe mon nouveau relais, il colle en permance et le bouton de la console est allumé (si je met le contact). Si j'appuie sur ce bouton, rien se passe : il ne décolle pas.
Une idée du problème ?
Par fabueno le 22 02 2014 14:11
c'est un relais neuf ou d'occasion que tu a monter?
Par Moltes12 le 22 02 2014 14:19
C'est un relais neuf.
Par fabueno le 22 02 2014 14:26
ok donc c'est pas lui.
c'est comme un télérupteur le relais donc il doit y avoir une info qui le met en route au début.
le porte relais est en bon état?
Par Moltes12 le 22 02 2014 14:36
Porte relais en bon état.
Par fabueno le 22 02 2014 18:33
ton bouton il reste enfoncé sur phase 1? sur ma phase 2 c'est juste une impulsion.
Par Moltes12 le 22 02 2014 18:33
Je viens de rafistoler l'ancien et je l'ai rebranché : çà fonctionne nickel.
Le mec m'aurait vendu un modèle inapproprié ?
Comment je peux connaitre le modèle qu'il me faut ?
Par fabueno le 22 02 2014 18:38
si sa refonctionne avec ton ancien alors sa vient bien du relais.
mauvais model ou défaut du relais.
avec le service box tu va avoir le bon relais.
Par Moltes12 le 22 02 2014 18:40
Quelqu'un aurait l'info via service box ?
Par fabueno le 22 02 2014 18:42
je suis deçu et je ne sais pas lequel c'est le relais de dégivrage
Par Moltes12 le 22 02 2014 18:46
Merci.
Si tu as besoin de plus, fais-moi signe.
Par fabueno le 22 02 2014 18:48
j'ai plusieur relais mais je ne sais pas a quoi ils servent pour certain
Par Moltes12 le 22 02 2014 22:04
Sur ma phase 1, c'est une impulsion aussi.
Par contre, entre les deux relais, j'ai constaté que la plaquette de bakelitte ne se met pas de la meme façon :
sur l'ancien elle est en haut
sur le nouveau elle est en bas.
Je ne peux pas inverser car le brochage fait détrompeur.
Si çà peux aider...
