(Aide) plus de compte tour et fil coupé
Par dydy9459 le 05 02 2014 16:48  R&eacutepondre en citant
Bonjour, suite à un changement de boîte par un ami je n'est plus de compte tour donc j'ai un peu fouiner et j'ai trouver quelque truc pas trop nette est ce que pouvez vous me dire si.c'est normal ?
Le truc noir se balade brancher à rien comme sur la photo, et l'autre le câble et coupe ?
Voici les liens des photos :
Le capteur pmh ??? :
http://hpics.li/6bb13b2
Le fil couper :
http://hpics.li/8cb60bc
Par FrKK le 05 02 2014 20:17  R&eacutepondre en citant
C'est bien le capteur pmh, sans lui pas de compte tour... il se branche entre la boite et le bloc dans une petite "fenêtre" par laquelle tu vois le volant moteur.
Le fils je vois pas trop, t'es sur que c'est un fil et pas une durite ? on dirait la durite de vidange d'eau du filtre à gasoil.
Par dydy9459 le 05 02 2014 23:37  R&eacutepondre en citant
Mais ce que je comprend pas c'est que c est que du caoutchouc ! Et il n'y aurait pas un chéma pour l'endroit ou le mettre ? Et je ne sais pas donc c'est normal que sa soit coupe ?
