[Conseil] Elargisseurs de voies
Par -Akra le 14 01 2014 18:24  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Alors voila, j'ai acheté des jantes OZ F1 TEAM en 16" avec ET37 pour ma 306, pour remplacer mes jantes alu d'origine en 14".
Je voudrais savoir quel cales je dois mettre pour que ca passe?
Si c'est du 20mm ou si du 16mm suffirait?
Merci d'avance pour vos réponses.
Par superip le 14 01 2014 20:40  R&eacutepondre en citant
Elles font combien de large tes jantes ?
Si 7", alors le top serait des cales de 21mm. Mais bon, 20 ça sera bon aussi
Par -Akra le 15 01 2014 18:32  R&eacutepondre en citant
Oui effectivement c'est du 7", alors merci de ta réponse, je vais partir sur du 20.
Par superip le 15 01 2014 21:04  R&eacutepondre en citant
Par -Akra le 20 01 2014 21:18  R&eacutepondre en citant
Petit UP!
Bonsoir a tous, alors voila, j'ai trouvé une annonce intéressantes pour des cales, mais j'aimerai savoir si elle passe sur ma 3-6 ou si ca n'ira pas.
Voici les infos que j'ai sur les cales:
entraxe : 4X108
épaisseurs : 22mm
diam. int. : 65mm
diam. ext. : 76mm
Et la largeur de trou ou passe le moyeux de mes jantes fait 70mm.
Merci d'avance.
Par superip le 21 01 2014 0:12  R&eacutepondre en citant
Tu mélange plein de truc là .....
"Largeur d'un trou" : ??? diamètre ???
"le moyeux de mes jantes" : une jante est une jante, le moyeu c'est autre chose !
Si ce que tu veux dire est que, le diamètre du trou de passage du moyeu dans ta jante est de 70mm, alors des cales avec diamètre extérieur de 76 ça ne passe pas ! Il te faut un diamètre extérieur de 70 (donc d'autre cale ou assez de matière pour faire usiner celles que tu as repérées)
Par -Akra le 21 01 2014 0:22  R&eacutepondre en citant
Euh effectivement jme suis TRES mal exprimé ^^
Mais tu as bien compris ce que je voulais dire.
Ok donc c'etait juste pour etre sur, histoire de ne pas acheter des cales pour rien.
Merci en tout cas =)
Par superip le 21 01 2014 0:23  R&eacutepondre en citant
Par -Akra le 21 01 2014 0:24  R&eacutepondre en citant
Fiouu j'ai vraiment beaucoup de chos ea apprendre sur ce fofo xD
