perte de puissance 306 1.9D
Par fred30 le 17 01 2014 21:07  R&eacutepondre en citant
bonjour à tous et à toute,
voila mon problème, j'ai une 306 1.9D phase 2/2 ( dernier modèle) de 2001, et ça fait quelque temps que je m'aperçois qu'elle s’étouffe à l'accélération et a du mal à monter en vitesse.
Déjà que ce n'est pas un foudre de guerre, il faut qu'elle est encore moins de puissance .
demain je vais regarder tous ce qui est admission, j'ai déjà enlevé l'ailette de recyclage des gaz d'échappement, mais ce n'est pas ça
quelqu'un aurais une idée s'il vous plait ?
Par Manu3556 le 18 01 2014 12:59  R&eacutepondre en citant
Et au point mort comment il tourne le moteur, est-ce qu'il présente des ratés a l'accélération au point mort??
Si rien à signaler sur ce point-là, sa sent l'embrayage mort!
Par fred30 le 18 01 2014 18:36  R&eacutepondre en citant
non aucun raté, si c'est l'embrayage autant changer de voiture.
merci pour t'a réponse
Par Nathan56 le 18 01 2014 21:52  R&eacutepondre en citant
et s'il y a des ratés de quoi ça viendrais manu3556 stp ?
Par Manu3556 le 18 01 2014 22:06  R&eacutepondre en citant
pourquoi, quel est le soucis avec ta voiture?
Par Nathan56 le 18 01 2014 22:17  R&eacutepondre en citant
Pour ne pas empieter sur le post d'un autre je te convie a ma presentation ou j'en parle à partir de la page 3 : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67628&postdays=0&postorder=asc&start=40
et au topic que j'ai créé: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68418&highlight=
je suis toujours dans le flou et ça commence à m'aggacer ...
Par Manu3556 le 18 01 2014 22:37  R&eacutepondre en citant
je viens de lire ton sujet, Tu as pensé au injecteur?
la pompe d'injection envoi environ 130 bar par injecteur, si il y a un injecteur qui est grippé sa peut provoquer se soucis
Par Nathan56 le 18 01 2014 23:17  R&eacutepondre en citant
j'y ai pensé mais comment verifier ?
Par nicolas0303 le 18 01 2014 23:22  R&eacutepondre en citant
Il faut faire un tarage je crois
Par nicolas0303 le 18 01 2014 23:35  R&eacutepondre en citant
Par pierre.p le 19 01 2014 0:06  R&eacutepondre en citant
Commence par regarder les retours sur les injecteurs ça tu peux le faire seul avec un peu de connaissance.
Pourquoi changer de voiture ?! C'est un phase 2.2 bien ressente avec un moteur indestructible autant la gardé l'embrayage (si c'est le cas) il faut bien le faire un jour ou l'autre ca fait partit des entretiens "basiques".
Par Manu3556 le 19 01 2014 0:38  R&eacutepondre en citant
Avant tout il existe des additifs que l'on peut mettre dans le réservoir pour nettoyer les injecteurs.
Par Axos le 19 01 2014 12:46  R&eacutepondre en citant
Depuis quand un embrayage fait étouffer un moteur lorsque l'on accélère ?
En général celui-ci monte dans les tours et la voiture n'avance pas.
Si ta voiture étouffe vérifie tout tes filtres déjà.
Ensuite vérifie qu'il n'y est pas de prise d'air par la.
Par fred30 le 19 01 2014 16:38  R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses
pour l'embrayage c'est bon, il n'y a aucun souci. filtre à air est propre donc ce n'est pas ça.
Je penserais plutôt à ma segmentation car elle à 185 000 bornes environ, on une crasse dans ma pompe à injection, je vais mettre du nettoyant circuit on verra bien
Par Axos le 19 01 2014 19:01  R&eacutepondre en citant
Je parler surtout du filtre a gasoil .
Une segmentation a 185 000 sur ce genre de moteur c'est rare sauf si tu est un bourrin avec ...
Pour les fameux produits nettoyant miracle ne prend pas les premiers prix, aux risques de faire des fuites, certains bouffe les joints. Perso je suis contre tout les produits de ce genre ... Je préfère nettoyer par moi même dans la mesure du possible.
Par Nathan56 le 19 01 2014 20:50  R&eacutepondre en citant
les retours sur injecteurs ? c'est a dire ? est ce que si ça venait des injecteurs j'aurais un impact sur ma consomation ?
Par fred30 le 19 01 2014 21:24  R&eacutepondre en citant
ok, je vais changer le filtre à gazole on verra bien, bin bourrin pas trop mais j'ai fait beaucoup d'autoroute, et pour aller à 130 c'est 3500 tours/minute donc je pense qu'elle est un peut fatiguée.
Par pierre.p le 19 01 2014 23:16  R&eacutepondre en citant
Bah voir combien de gazoil laisse passer les injecteurs si un temps définie du genre 30 seconde et si un laisse passer plus que les autres (vraiment plus) c'est qu'il est défectueux. Oui bien-sur ça se rescend très légèrement sur la consommation mais assez faiblement. Ca fume parfois à l’échappement !
Par Nathan56 le 20 01 2014 15:12  R&eacutepondre en citant
D'accord. apres je doute que ça vienne des injecteurs. En plus niveau consomation pas de problèmes apparents
Par Peaceo59 le 20 01 2014 19:26  R&eacutepondre en citant
injecteurs oui, vérifier le tarage, tu peux les tarrer a 135barres, c'est la tolérance, regarde bien tes retours si ta une petite fuite sa peut jouer
je pense aussi a la pompe un injection... elle est peut être mal regler
c'est quel marque?
sinon avec le temps les conduit d'admission devienne fort gras je trouve, sur mon 1.9d jai nettoyer tout sa au chiffon impeccable, et j'ai un (leger) meilleur souffle vers 2700trms
combien de bornes avec un plein ?
sinon une pointe a 4000trs a chaud de temps en temps histoire de nettoyer tout sa
