Mes Messages
problème démarrage
Electricité - Electronique
Par merouse41 le 24 01 2014 12:56
bonjour
suite au démontage du bloc compteur de ma 306 hdi pour changer mes ampoules ,après remontage celle-ci ne veux pas démarrer alors qu'elle démarrait très bien avant .
Par nikolaz le 24 01 2014 14:07
soit plus précis, : y'a du jus, le démarreur il tourne?? .....
Par FLO0908 le 24 01 2014 14:11
Tu as débrancher la batterie??
Par merouse41 le 24 01 2014 14:13
effectivement le demarreur "tourne" la voiture semble etre comme en securité
Par merouse41 le 24 01 2014 14:14
oui j'ai debranché la batterie
Par nikolaz le 24 01 2014 14:15
tu as regarder tes fusibles?
Par merouse41 le 24 01 2014 14:17
oui oui j'ais bien regarder les fusibles sous le tableau de bord et sous le capot es que sa pourrait etre le filtre a gazoil ??
Par nikolaz le 24 01 2014 14:27
c'est bizzard que ca se produise suite au démontage du compteur
et en insistant elle veut pas t'as essayer?
sinon redebranche et rebranche la batterie peut etre
Par merouse41 le 24 01 2014 14:30
C'est pour cela que je pète un plomb
je vais regarder après avoir fini de recharger ma batterie qui est a plat
encore merci pour les réponses
Par merouse41 le 24 01 2014 15:19
j'ai reposé la batterie et toujours rien,elle ne demande qu'a partir,j'ai aussi purger l'eau du filtre à go
Par nikolaz le 24 01 2014 15:35
peut etre la pompe ou le capteur PMH
a voir avec les autres ce qu'ils en pense
Par merouse41 le 24 01 2014 17:06
Je viens de regarder sur un autre site et il parlais de la pompe de gavage parce que j'ai aussi essayer de retirer les deux durite du filtre a gazoil et l'essence ne vient pas quand je démarre .
Par pierre.p le 24 01 2014 17:10
Est-ce que la pompe s'amorce dans le coffre ? Entends un petit siflement sous la banquette arrière coté passager ?
Par nikolaz le 24 01 2014 17:11
c'est normal que l'essence ne vienne pas
ta pompe tu l'entend ou pas?
peut etre un relais aussi t'as regarder?
Par merouse41 le 24 01 2014 17:18
alors je viens d'essayer j’entends bien le sifflement au niveau de la banquette parce que sa peut venir d'un relais aussi ??
Par pierre.p le 24 01 2014 17:22
Soulève la banquette enlève le cache et regarde de plus près, débranche la peut etre et rebranche la j'ai pas trop d'autre idée. Le moteur tourne si du gazoil arrive il devrait démarrer !
Par nikolaz le 24 01 2014 17:26
oui regarde tes relais
Par Axos le 26 01 2014 11:20
Quand tu a démonter le compte tour, tu aurais pas débrancher des fils au niveau de ton neiman ?
