Mes Messages
[Aide] 306 phase 3 - Faux contact bloc ventilation
Electricité - Electronique
Par notch208 le 25 10 2013 16:14
Salut à tous,
J'ai un truc bizarre sur ma 306 (Break 1.8 16v XT Pack).
Lorsque j'enclenche la ventilation (automatique ou manuelle) elle démarre un coup du 2.
Si elle ne se lance pas je tape un petit coup sous la boite à gant et elle repart avec un petit bruit, genre une feuille coincée dans le ventilo.
Avez vous une idée sur ce truc ?
Bloc HS / Câblage à revoir ?
Par Ancien membre le 25 10 2013 19:09
merci de mettre une balise à ton titre (cf le reglement que tu as lu et accepté et aussi les regles present en debut de chaque section)
Par notch208 le 08 01 2014 12:54
un petit up car j'ai toujours ce pb, Ã cela c'est ajouter un bruit lorsque le ventilateur veut bien se lancer.
Un petit "clac" comme si une brindille tapée chaque pale du ventilateur.
Merci d'avance pour votre aide.
Par Ticho le 08 01 2014 15:24
Démonte ton bloc, il doit être sale et mérite certainement un bon coup de nettoyage/graissage.
Et deuxième opération, démonte ta commande en façade, nettoyage avec du nettoyant contact sur la piste et graisse neutre puis remontage.
Bon courage, c'est un peu de boulot.
Par notch208 le 08 01 2014 15:26
Merci Ticho.
Existe t il un tuto pour le démontage du bloc des II phase2 ?
Je vous tiens au courant du résultat.
Par pierre.p le 08 01 2014 18:45
3 vis torx au dessus des pieds passager collé au cul de la boite à gant !
Par notch208 le 08 01 2014 18:52
Cool merci Pierre!
