Mes Messages
Pb accélération 2l HDI
Moteur - Mécanique
Par lecharico le 26 03 2014 13:39
Salut à tous
Déjà ça ne le fait pas pendant un certain temps, et puis ça recommence; mais là ça fait un petit moment que ça dure.
Voilà les symptômes :
Le ralenti reste vers 1100trs. Quand je roule et que je veut accélérer rien mais si j'écrase la pédale ça part, c'est par vagues ou houle
J'ai changé le filtre à gasoil, la "vanne" qui ce trouve sur le filtre à air; mais rien n'y fait...
Si quelqu'un à déjà eu ce cas de figure, je veut bien des solutions.
Merci à vous d'avance.
Rico
Par miniabou le 26 03 2014 13:54
Yo
Je connais pas encore bien le HDI, mais je penserais peut être au potentiomètre d'accélérateur
Attends des avis de personnes qui s'y connaisse plus
Par pierre.p le 26 03 2014 19:10
Salut !
Essaie de débrancher le débitmètre d'air !
Par -Akra le 26 03 2014 19:32
J'avais le meme soucis a l'achat.
Et j'ai fait ce que pierre dit, a partir de la plus de soucis :)
Par pierre.p le 26 03 2014 19:39
Oui enfin si tu as le meme problème Akra il faudrait quand meme que tu trouves un débitmètre c'est pas top de rouler sans cette info ! C'est bien pour diagnostiquer mais une fois trouvé la panne c'est quand meme mieux de réparer
Par lecharico le 26 03 2014 19:39
Merci les gars pour vos réponses rapides.
Je vais déjà commencer par le débit mètre c'est bien celui sur le filtre à air ?
Et si c'est pas ça on verra pour le potentiomètre d'accélérateur. Je vous tiens au jus...
Par -Akra le 26 03 2014 19:51
Ah non mais jme suis totalement trompé en fait ^^
C'etait pas le débimetre d'air en fait
C'etait le calculateur (il me semble que ca s'appelle comme ca)
C'etait juste un genre de cos qui etait pas bien branché.
PS: faut vraiment que je me mette a la mécanique moi
Par pierre.p le 26 03 2014 20:15
Ahahah faut que tu révises !
Bon essaie quand même de débrancher le débitmètre oui sur la boite à air et tu verra bien !
Par toreto04 le 26 03 2014 20:25
Moi je pencherais pour le potentiometre d'accélérateur
Par Ancien membre le 26 03 2014 21:54
capteur P0220
potentiometre d accelerateur hs
change le par un de xsara
Par sebingrid le 27 03 2014 10:25
miniabou => merci de te mettre en conformité avec ta signature
Par FLO0908 le 27 03 2014 12:46
Sa change quoi celui de xsara??
Par RHY le 27 03 2014 14:05
Je présume qu'il est moins sensible aux problèmes liés au parasitage et qu'il doit avoir un meilleur blindage.
Par Ancien membre le 27 03 2014 14:41
@RHy: tout a fait
Il y a que TRES TRES TRES....TRES rarement voir jamais de souci de potard sur xsara...
Il y a beaucoup de choses mieux concu et plus resistant que sur 306
Par FLO0908 le 27 03 2014 16:31
Ah ok, c'est bon a savoir!
Par lecharico le 28 03 2014 13:06
Merci de vos réponses
je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre ( trop de boulot )
Mais je ne manquerais pas de vous tenir informé.
A+
