Salut à tous
J'ai changé l'embrayage de ma trottinette ce week-end (embrayage, + butée). Je n'ai pas rencontre de pb particulier au démontage/remontage.
Par contre sur route pas la même, ça patine dur, même sans accélérer énormément...
J'ai bien nettoyé le volant moteur et le mécanisme de l'embrayage avec un nettoyant frein au montage...
Faites chauffer vos méninges :)
PS c’est un kit valeo que j'ai monté ref 826201... |
salut je pense regarde ton câble d’embrayage, il a du se tendre quand tu a démonté, du coup avec le câble tendu au maxi plus l'embrayage qui est neuf sa patine
moi j ai u le même problème enfin presque, le mécano qui ma fait l'embrayage ne ma pas remis le bon câble (trop court de 3cm pas la bonne réf) du cou 3 mois plus tard il a lâché.
j ai donc acheté le bon câble je lai mis, puis redémonté car aperçu que javai mal mi le joint puis au remontage le câble été trop court donc il faut tirer dessus car se sont des câble a rattrapage automatique. |
J'ai fait jouer le câble dans sa gaine, il s'est détendu, j'ai pu le mettre en place sans forcer et le système de rattrapage a fait le reste, au niveau de la pédale, les courses sont pas mal, ça commence à embrayer vers 3/4 cm.... |
bizarre
je pensais que cela venais du câble
ci non je vois pas, après ces mécanique normalement tu change puis pas de problème.
ou alors ton moteur développe trop de couple du coup sa patine  |
@mclaren: tu a visé dans le mille ^^
@mika: bizarre que ca te l ai pas fait avant avec la reprog...au pire, je te remettrai une repro plus zen  |
bizarre vous avez dit bizarre ?
Ca ne me le faisait pas avant avec un embrayage de merde (LUK) et là ça me le fait et juste à moi, pas aux autres reprog
mode poisse en ce début d'année.... |
