Mes Messages
[Aide]Plus d'air chaud dans l'habitacle mais ventilation OK?
Intérieur
Par Dav306 le 23 10 2014 22:37
Salut à tous,
Je me rends compte que je n'ai plus d'air chaud dans ma 306 1.8 16V de 1999 par contre le ventilateur intérieur tourne très bien mais j'obtiens uniquement de l'air tiède.
La clim manuelle elle fonctionne très bien.
J'ai vérifié le radiateur de chauffage intérieur et il n'a pas l'air bouché, en mettant un tuyaux d'arrosage l'eau coule à flots des 2 côtés et elle est claire, j'en ai aussi profité pour faire une bonne purge du LDR avec une bouteille au-dessus du radiateur mais toujours pas d'air chaud.
J'ai démonté le bloc de commande de chauffage et là aussi il n'y a pas l'air d'y avoir de problème, les câbles sont OK, j'entends bien les clapets s'ouvrir et se fermer.
Que je mette sur froid ou chaud l'air sort légèrement tiède.
Là je sais plus quoi vérifier??
Voici mon bloc de commande :
Ma boite de relai :
Et les différentes pièces selon le "Servie Box" de chez Peugeot :
Par dylan77 le 24 01 2015 20:53
salut a toi dav306 j aimerais savoir si ta trouver une solution a ton problème ma voiture me fait le même caprice =/
Par Oncle fétide le 24 01 2015 21:17
Calorstat?
