[QUESTION] Balais d'essuie glace
Par Basull.61k le 17 12 2013 21:01  R&eacutepondre en citant
Bonsoir !
J'avais une 206 avant et j'avais des essuie glaces valéo (les derniers) tout neufs. Je n'ai plus la voiture pour cause d'annulation de vente et je voudrais savoir s'il sont compatible avec les 306 ? On peut les adapter dessus ou pas ?
Normalement pour une 306 c'est 550mm côté conducteur et 500 côté passager et la ceux que j'ai c'est 650 côté conducteur et 400 côté passager.
Sa pourrait passer non ? Enfaite sa essuiera plus grand du côté conducteur que l'origine ?
Par pierre.p le 17 12 2013 21:14  R&eacutepondre en citant
Ici tu es dans la section "Chassis" les essuies glaces n'ont rien à voir avec ça, de plus il faut une balise à ton sujet pour qu'on sache dès le début si tu as une question ou un problème etc..
400 coté passager ca me parait juste si c'est du 500 d'origine et inversement trop grand coté conducteur malheureusement :/
Par Basull.61k le 17 12 2013 21:23  R&eacutepondre en citant
Si je pense que je suis dans la bonne partie car il n'y en a pas d'autres qui correspond .. En sous titre c'est marqué "freins, pneumatiques" etc donc vu que c'est à l'extérieur j'ai pensé le mettre ici.
Par fabueno le 17 12 2013 23:29  R&eacutepondre en citant
ou section carrosserie. enfin bref sa va être trop grand pour le conducteur a mon avis. il risque de toucher l'autre quand il va être baissé et de toucher le joint du pare brise en haut. tu peut essayer vue que tu les a.
au pire tu met le pasager a l'arriére
