Mes Messages
ventilateur radiateur ne fonctionne pas
Moteur - Mécanique
Par abysss40 le 21 11 2013 13:49
Bonjour à tous et merci pour les organisateurs et les personnes qui aident les débutants comme moi :-)
Je dispose une 306 de 95 td avec 170000km avec clim, et mon soucis actuellement est que mon ventilateur de radiateur ne tourne plus, je suis à la recherche d'un schéma électrique, plan pour comprendre déjà le fonctionnement, l'emplacement des différents éléments dans le moteur pour déterminer ma panne.
Mon thermostat fonctionne (je suppose) parce qu'il indique la température à priori la bonne, mais où le trouver dans le moteur, sur le radiateur, le porte filtre à gasoil ... Comment le shunter pour voir si mon ventilo fonctionne directement sur la batterie .... Ça me permettrais de savoir déjà si l'un ou l'autre deconne .
Merci pour vos réponses et aides
Par nikolaz le 21 11 2013 14:03
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14830
un peu de lecture pour que tu puisse avoir des reponses a ton sujet
Par abysss40 le 21 11 2013 14:08
Désolé pour la présentation, je la ferais ce soir :-)
