[Aide] vérin de hayon.
Par PetitB le 01 11 2013 13:51  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
La fonction recherche ne fonctionne plus cela me met “erreur 404 : page not found” donc je me permet de poster ici.
Voilà j'ai créé ma propre plage arrière en bois La semaine dernière, et j'ai remis les lanière pour soulever la plage arrière quand j'ouvre le coffre.
Cela fonctionne et le coffre s'ouvre mais je crains de les abîmé le fait du poids.
Je voudrais savoir s'il existe des vérin de coffre plus puissant, ou alors est ce que des vérin de capot peuvent s'adapter ?
Si quelqu'un à déjà eu ce genre de problème ou de modification.
Merci d'avance
Par krema003 le 01 11 2013 14:26  R&eacutepondre en citant
oui la fonction recherche est en vrac ces temps :/
tu peux toujours mettre des vérins avec une force énorme c'est juste ton hayon et le support sur la caisse qui vont en prendre plein la gueule...
Par PetitB le 01 11 2013 14:57  R&eacutepondre en citant
Pourtant sa va le hayon s'ouvre plutôt bien.
