Mes Messages
[Question à 2 francs] Ecrous cyclone
Chassis
Par bosco le 29 04 2014 19:20
j'ai une question très idiote : c'est des écrous plats ou coniques sur les jantes cyclone ?
Merci !
Par pierre.p le 29 04 2014 22:26
Plat !
Par Oncle fétide le 29 04 2014 22:36
En règle générale:
Conique jantes tôles
Plats jantes Alu
Ça permet de repartir les contraintes de serrage sur une plus grosse surface ( l'alliage étant plus mou que l'acier)
Par bosco le 30 04 2014 14:14
Merci :)
Je vais monter des tiges filetées, car le mec qui m'a vendu la voiture avait mit nawak et trop court surtout...
Donc au changement des pneus, je vais en profiter.
En longueur de goujons, 82 ou 100 ?
