Mes Messages
[Aide] mon train avant tabase breloque
Aller à la page
1
2
Suivante
Chassis
Par krema003 le 15 10 2013 9:09
Salut les gars,
Depuis pas mal de temps mon train avant breloque lorsque la route est un peu défoncée à la ré accélération ou lors d'un démarrage canon depuis que l'on a fait mon embrayage et mes amortisseurs
au ct j'ai juste jeu mineur au sb de triangle mais rien d'alarmant
on a pensé au cardans mais ils n'ont pas l'air d'avoir de jeu
mon cousin au ct m'avais dit regarde que tu aies pas une vis de berceau dessérée
Par totodebaho le 15 10 2013 11:19
Qu'entends tu par "breloque" ?
Genre ça "patine" et vibre
Par krema003 le 15 10 2013 11:45
il y a un truc qui tabase qui bran** appelons-y comme on veut
Par krema003 le 20 10 2013 16:18
bon j'ai regardé cette semaine si ça ne venait pas de mon silent bloc moteur côté distri bien ce n'est pas lui.
ça fait comme un truc qui avait un max de jeu sur les raccélération mais pas de ressenti dans le volant
Par fabueno le 20 10 2013 18:07
tu a aussi le SB anti basculement sous le moteur. si il est HS sa va claquer
Par krema003 le 20 10 2013 18:38
mais ça l'a fait du jour au lendemain après mon embrayage et le moteur ne bouge pas quand on le secoue
on pensait à un cardan mais au ct aucun jeu quoi
Par fabueno le 20 10 2013 18:40
le jour que ton moteur bouge quand tu le secou c'est qu'il est vraiment mort.
suffit de regarder sous la voiture pour voir si il est pas parti en morceau ton support moteur.
Par krema003 le 20 10 2013 19:38
je regarderai peut-être demain
Par krema003 le 21 10 2013 16:37
bon ben j'ai regardé mon anticouple et il a pas l'air naze
j'ai fait des photos
Par contre j'ai resserré un boulon de silent bloc de triangle droit l'arrière côté intérieur ça a l'air de le faire bien moins juste un peu à partir de 3000 trs
Par nikolaz le 21 10 2013 16:40
les photos ne s'affiche pas
Par krema003 le 21 10 2013 16:45
voilà ça fonctionne
Par krema003 le 22 10 2013 22:08
up svp
Par fabueno le 23 10 2013 11:11
d'ici on ne peut pas faire grand chose.
regard dans ton coin si tu a pas une offre pour un diagnostique train roulant gratuit.
comme sa il pourront voir se qui cloche.
dans le centre de controle technique il y vont avec une barre a mine pour vérifier les SB, peut etre que tu ne le sens pas claquer alors qu'il est usé.
Par krema003 le 23 10 2013 11:25
démonte pneu là où je l'ai passé au ct
et puis les diag train roulant gratuit ils vont m'en mettre pour 800€ je serai pas + avancé
Par wilsonxsi le 23 10 2013 18:39
Tu as quoi comme suspension ??
Par krema003 le 23 10 2013 18:57
des b4 tout neuf aux 4 coins
Par krema003 le 24 10 2013 21:49
bon ben ça a l'air d'être l'anti couple le levier de vitesse bouge!!
le prochain je pense qu'il sera tourné d'un quart de tour et bourré à la colle pare brise...
Par Jojo426 le 25 10 2013 15:01
Sinon tu fais comme moi : Powerflex!
Pas de dépose du cardan, ni du support, et en place en 2 minutes.
Par krema003 le 25 10 2013 15:05
mouais mettre un silent bloc à 40€ alors qu'un à 6€ sur oscaro fera l'affaire
Par Jojo426 le 25 10 2013 15:18
Pour moi, les 34€ de différence valent largement le temps d'emmerdement à démonter :
- ton cardan
- ton support
- vidanger la boite
- et surtout mettre le nouveau sans presse (ou chercher un "plan" avec une presse)
D'autant plus que : Te faudra racheter de l'huile pour la boite, donc tu rajouter un petit billet en plus des 6€ + les emmerdes
Aller à la page
1
2
Suivante
