Mes Messages
(Gros Probleme) Autoradio !
Electricité - Electronique
Par dydy9459 le 15 09 2013 17:09
Bonjour j'ai un gros probleme avec mon autoradio !!
j'ai racheté une fiche iso et j'ai relié les cables comme il le fallait .
sauf que quand je l’éteint défois les enceinte refonctionne ou il y a plus de son alors je dois défaire le fil de l'autoradio a l'enceinte de Gauche et le remettre pour que le son revienne a la normal des deux coté sinon pas de son !!
merci de m'aider ( je ne sais pas si vous m'avez compris sinon n'hésité pas)
Par Ancien membre le 15 09 2013 17:42
merci pour la balise mais il manque un titre
Par dydy9459 le 15 09 2013 18:44
tellement je suis pertubé par cette histoire ^^' mais j'ai rectifié :)
Par fabueno le 15 09 2013 19:42
alors la ton probléme est étrange. ma soeur avait plus de son sur son autoradio car un fils d'HP été ecrasé et touché la masse.
quand tu débranche ton autoradio tu a la porte conducteur ouverte? au cas ou il y aurait un mauvais contact dans le faisceau
Par dydy9459 le 15 09 2013 21:07
non sa ne change rien ! ralala je devien fous ^^'
Par fabueno le 16 09 2013 11:29
tu débranche la prise des HP et aprés sa refonctionne?
je pense que c'est on autoradio ou les enceinte qui sont pas adapter pour.
Par dydy9459 le 16 09 2013 16:24
tout fonctionné avant ! jusqu'a que je change cette foutu fiche iso !
Par damiano le 16 09 2013 17:41
donc revoit ton branchement iso . ta du faire une mauvaise manip ...
