Panne voyant moteur et Arret
Par zinzin le 25 11 2012 12:03  R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai une 306 2L hdi moteur rhy
Mon voyant moteur s'est allumé et le moteur s'est arreté et ne redemarre plus.
Quand j'essaye de demarrer il tourne mais ne part pas
Je voulais savoir ce qui pouvait provoquer l'arret du moteur en roulant
Je precise que je n'ai pas de probleme de distribution etc...
Par sony69 le 25 11 2012 12:08  R&eacutepondre en citant
J'ai eu un soucis similaire, sur mon 1.8i, avec le voyant stop en prime.
j'ai du la faire remorquer, c'était au final, un faux contact dans les câbles du moteur (faisceau je présume).
C'est peut être ça toi aussi...
Par RHY le 25 11 2012 12:28  R&eacutepondre en citant
une pompe de gavage HS peut ètre a l'origine de ce type de panne.
Vérifies déja si ta pompe de gavage fonctionne correctement,sous la banquette arrière.
Par zinzin le 25 11 2012 17:03  R&eacutepondre en citant
Quand je met le contact, je dois l'entendre c'est ca ?
Dsl j'ai jamais tester une pompe de gavage
Par zinzin le 25 11 2012 17:06  R&eacutepondre en citant
Je pensais au capteur point mort haut ou celui qui est sur l'arbre a came.
Par contre je sais pas comment les tester
Par Apophis56 le 25 11 2012 20:43  R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée
Par zinzin le 21 09 2013 15:19  R&eacutepondre en citant
C'etait la pompe de gavage, probleme reglé
