[RENSEIGNEMENT] Essuie glace automatique
Par tuner34 le 11 09 2013 12:47  R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 phase 1 TD de 1994 et je me pose la question de savoir si il est possible de mettre les essuie glace avec la position auto des phases 2 sur ma voiture? Si oui quel est la procédure à suivre et que faut-il?
D'avance merci!
Par Ancien membre le 11 09 2013 14:31  R&eacutepondre en citant
Merci de mettre une balise à ton titre
Par tuner34 le 11 09 2013 14:57  R&eacutepondre en citant
C'est fait!
Par cricri250301 le 11 09 2013 16:27  R&eacutepondre en citant
Les modifications doivent être lourd, il te faut un capteur un comodo avec le faisceau pour le mettre en auto et je ne sais même pas si le par brise que tu as accepte le capteur !!
Par Ancien membre le 11 09 2013 19:08  R&eacutepondre en citant
alors pour le faire, il y a deja un super dossier de fait par apophis56
en gros, il te faut le comodo, les relais avec leur platine et tout poser
Par FrKK le 11 09 2013 19:10  R&eacutepondre en citant
Et un par brise avec le détecteur, remarque il doit être possible de le mettre ailleurs.
Par damiano le 11 09 2013 21:14  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59440&postdays=0&postorder=asc&start=0
j'ai fais ce montage sur ma 306s16 phase 1 . dossier du montage avec explication si besoin ... suffit juste de cherché sur le forum pourtant .
Par Apophis56 le 12 09 2013 21:33  R&eacutepondre en citant
pascal c'est damien qui a fait le dossier pour ph1 a la base, moi j’avais complété avec le montage sur ph3
Par Ancien membre le 13 09 2013 14:31  R&eacutepondre en citant
@apo: arf confondu..je savais que tu en avais fait un mais lequel
Par guintch13 le 18 09 2013 17:53  R&eacutepondre en citant
existe t-il pas des kits tout fait un peu comme pour les feux auto en seconde monte ?
Par Ancien membre le 18 09 2013 18:34  R&eacutepondre en citant
si le kit valeo
Par Apophis56 le 19 09 2013 10:14  R&eacutepondre en citant
mouai autant te faire chie* a monter de l'origine, plutôt que de monter un truc adaptable
