Mes Messages
Test climatisation
Moteur - Mécanique
Par philou110 le 14 07 2013 14:07
Bonjour
Si la climatisation n est pas rechargée est il possible de tester le compresseur de climatisation
je m explique
je dois acheter un vehicule et la personne me dit que le compresseur
ne peut pas se mettre en route car elle n a pas ete rechargée
c est vrai ou pas
doit elle faire quand meme du chaud ?
Par uptak le 14 07 2013 14:13
Oui, c'est vrai je crois, le compresseur se met en sécurité quand il n'y a plus de gaz, mais pour le tester, je ne sais pas :/
Par niccoraptor le 14 07 2013 14:27
Quand il n'y a plus de gaz, le compresseur ne se declenche pas. Je confirme.
Faut faire une recharge.
Tu peux voir si ton compresseur est grippé en tournant son moyeu.
Par philou110 le 14 07 2013 14:57
le gars m a dit que le témoin s éclaire et que ca balance du coup de l air chaud
Par Ancien membre le 14 07 2013 19:46
ca sent pas bon
oui le compresseur ne se met pas en route sans gaz
neanmois, je demanderai a faire recharger la clim avant achat pour tester...Sinon, c est qu il y a d autres soucis
Par galego le 15 07 2013 20:48
je confirme moi j'ai eu un accident avec ma 306 hdi du coup j'ai du refaire les tuyau de clim mais pas encore eu le temps de la charger le compresseur se met en sécurité car sinon je le verrai au compte tour
Par karlus59 le 16 07 2013 20:44
salut philou110 si tu veux savoir si ton compresseur de clim marche il suffit de ponté c'est celui si
http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1680&bih=932&tbm=isch&tbnid=QvKPSABYj_pDGM:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet27830.htm&docid=h4BwGUIUA6i3JM&imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/884903/IMGP0228.jpg&w=640&h=480&ei=zpLlUcX9CtCChQf90IGIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=395&vpy=312&dur=6036&hovh=194&hovw=259&tx=162&ty=96&page=2&tbnh=143&tbnw=196&start=43&ndsp=54&ved=1t:429,r:54,s:0,i:250
et il ce trouve tout en haut dans la boite as fusible moteur je l'ais déjà fais en me trompant de relais mais bon au moin j'ais vue que sa fesais marché la clim bien le compresseur de clim
Par philou110 le 20 07 2013 12:32
ok merci desole pour ma reponse tardive
ponter quoi avec quoi car pas tres claire la photo
si non pour la telecommande du poste d origine peut on adapter un modele de carpi pour un pionner
