[Questions] Dimension boite a air superproduction pour RS
Par RaceRR le 04 06 2012 16:40  R&eacutepondre en citant
Qui parmis vous connait dimension et/ou volume de cette fameuse boite a air?
Merci d'avance
Par Apophis56 le 04 06 2012 17:24  R&eacutepondre en citant
des photos sur le forum oui
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48988&postdays=0&postorder=asc&start=20
les dimensions j'en sais rien
t'as envoyé un message a nicopug, au cas ou il aurais ca dans ces archives?
Par RaceRR le 04 06 2012 18:56  R&eacutepondre en citant
non pas fait mais jy vais de ce pas héhé
Par nicopug le 04 06 2012 18:58  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai juste une boite à air de 306 Rs du BTCC en stock, c'est pareil mais ça ne nécessite pas "forcément" de déplacer la batterie Ninja
boite à air "production"
boite à air BTCC
Elle fait toute la hauteur de la face avant et peut prendre l'air soit pas en dessous soit pas le coté du radiateur, à la place du "refroidissement" de la batterie
Par RaceRR le 04 06 2012 19:02  R&eacutepondre en citant
je viens de poster un mp, merci en tt cas, je pensais faire un truc dans le genre BTCC mais different merci en tt cas
si jamais tu pourrais m'avoir quelque dimension ca m'interesse
Par nicopug le 04 06 2012 19:12  R&eacutepondre en citant
oh bah tu vois sur la photo que j'ai mis que la boite à air "production" fait la longueur du bout du collecteur d'admission jusqu'au boitier d'injection.
Et que ça fait grosso modo la largeur du bac à batterie.
Avec ça, c'est déjà pas mal pour évaluer les dimensions
Sinon si tu fait quelque chose dans le style BTCC, faut prévoir le décochement dans la boite pour le cable d'embrayage.
ça donne une forme assez biscornue au final
Par RaceRR le 04 06 2012 19:14  R&eacutepondre en citant
ouep j'imagine en fai tmoi je pense créer une boite mais qui part au meme niveau que l'origine je conserve un coude certe, mon arrivée air forcé se fera par le coté (je deplace les klaxon) et viendra direct du pc, vue que j'ai viré les AB et posé une grille adequate ca devrait le faire.
affaire a suivre
Par RaceRR le 04 06 2012 19:40  R&eacutepondre en citant
a premiere vue apres mesure a la louche, je dirai maxi 20dm^3 soit 20L de volume
Par nicopug le 04 06 2012 20:37  R&eacutepondre en citant
Tout peut se faire
Par RaceRR le 04 06 2012 20:40  R&eacutepondre en citant
ouep tt se fait c'est pas ca le probleme, le but recupérer le plus facilement possible
j'ai ma petite idée, je ferai mon tuto plein de tof comme a mon habitude
Par clem306 le 13 08 2012 18:12  R&eacutepondre en citant
Alors ca donne quoi ta boite a air Race RR?
Est-ce que vous savez comment ce fait la filtration dans les boite a air BTCC et superprod?
Et si quelqu'un a des photos de l'intérieur de ces boite ca serait encore mieux =)
Je me disait que sur la superprod l'arrivée d'air ne pouvait pas etre dynamique car elle doit allée vers le tablier puis ensuite revenir vers le papillon contrairement a la BTCC ou l'air arrive d'en dessous et arrive directement au papillon
Par nicopug le 13 08 2012 18:33  R&eacutepondre en citant
Dans la BTCC, vu que j'en ai une, il y a un filtre plat en mousse, type PiperCross
Par clem306 le 13 08 2012 18:38  R&eacutepondre en citant
Cà serait possible que tu post des photos stp? (entrée d'air, au niveau du filtre, de l'ouverture de la boite pour accéder au filtre et du serrage au niveu du papillon ^^)
La tienne a le decochement pour l'embrayage?
Car je voudrais m'en faire une
Par nicopug le 13 08 2012 20:53  R&eacutepondre en citant
Oui il y a le décochement pour le bout du câble d’embrayage
Par contre je ne pourrais pas faire faire de photos tout de suite... Elle est actuellement rangée dans mon stock en attendant que j'ai du temps pour m'en occuper
Je veux coller ça en dessous
Par damiano le 13 08 2012 21:32  R&eacutepondre en citant
elle m'a l'air bien simpa ou elle est fixé l'entrée !
Par bosco le 14 08 2012 4:05  R&eacutepondre en citant
Nico a oublié de vous dire qu'il a une vraie boite à air d'usine, la même que montée par Kronos (Peugeot Sport Belgique) sur les 4 modèles sortis de leurs ateliers (moteurs solution F).
Par contre nico, si tu peux faire un moulage avant de la vendre... parce que c'est juste introuvable.
Par nicopug le 14 08 2012 13:11  R&eacutepondre en citant
J'ai en effet quelques pièces d'une des 306 de la team Kronos Ninja
Mais la boite à air n'en fait pas parti.
Sur les Kronos, c'était de "simple" boite à air production comme j'en ai mis la photo plus haut (mais là tout en carbone )
http://www.racedandrallied.com/race-cars-for-sale/peugeot-306-gti-kronos
Tiens, d'ailleur j'ai aussi les coupelles d'amortos
Par contre... je les ai plutôt monté par dessous que par dessus
Par bosco le 14 08 2012 16:45  R&eacutepondre en citant
y'a 2 modèles de boite à air je crois, je regarderai sur celle que j'ai à portée de main.
Par contre celle en vente a été produite après les 4 première si je ne me trompe pas, parce que les coupelles en photo (qui se montent dessus...) sont celles de la 306 maxi Enjolras
Par nicopug le 14 08 2012 16:57  R&eacutepondre en citant
Tant que la forme est à peu prêt la même
Au bah je les ai monté par en dessous, ça marche aussi et ça me convient mieux psychologiquement
Par clem306 le 14 08 2012 17:34  R&eacutepondre en citant
Nicopug : mince pour les photos parce que je compte la faire ce mois si enfait si tu pouvais me donner le max d'info ca serait le top :)
La prise d'air coûte la peau du c** !!
J'ai un système maison équivalent montes sur ma s16 mais dans le bosselet ca touche tout le temps c'est pour ca que je veux me faire une boite type type btcc qui prendrait l'air en façade au niveau de la "ventilation" de batterie
A votre avis la boite a air superprod est moins performante que la btcc ? Car l'air n'arrive pas en dynamique
