[HDI] pb suite à suppression EGR
Par GTI-27 le 11 07 2013 16:01  R&eacutepondre en citant
J'ai suivi le topic de neutralisation de l'EGR. Ayant un système type L4 j'ai voulu tout virer mais j'ai finalement dû m'arrêter à la neutralisation du conduit admission via une plaqu comme mentionné + enlevement du volet.
Depuis j'ai un voyant moteur pollution qui s'allume.
J'ai navigué sur plusieurs forums (307/406 et équivalent en HDI 90)
c'est un problème connu et récurrent mais je n'ai vu personne qui a résolu véritablement le problème !
Je ne sais pas ce que vous en pensez ?
Beaucoup avais un mode dégradé car HDI post 2004 moi c'est un modèle 2001 je n'ai pas de soucis au roulage, mais ce voyant qui deconne m'embete ...
Par GTI-27 le 12 07 2013 8:55  R&eacutepondre en citant
Personne ? Ne me dites pas que je suis le seul à avoir désactivé cette vanne en ayant un souci derrière
Par l'artiste le 12 07 2013 17:59  R&eacutepondre en citant
bizarre, moi j'ai juste une plaque coté admission et le tuyau de l'électrovanne bouché, aucun voyant d'allumer
juste le moteur qui tourné comme une patate une fois a cause du tuyau qui s'était débranché, ça devait faire une prise d'air
il faut absolument le boucher le tuyau je crois que c'est repris sur la pompe a vide qui sert elle aussi pour les freins
ça sert a rien de vouloir tout démonter, sauf pour les puristes...
regarde du coté de ton volet c'est peut être lui qui crée le défaut
Par Ancien membre le 12 07 2013 18:47  R&eacutepondre en citant
ben comme dis en mp, t es le premier
Par GTI-27 le 13 07 2013 1:01  R&eacutepondre en citant
Pour le moment le premier qui en parle ! Mais je n'ai pas bouché le tuyau de l'electro donc à suivre verrait demain
Par GTI-27 le 13 07 2013 19:33  R&eacutepondre en citant
J'ai voulu obturer les durites d'arriver et de retour des 2 électro puis mettre en circuit fermé les electro
Meme souci
Ensuite ca se trouve il suffit juste de boucher la durite qui va de l'electro à la vanne EGR ?
Vais ressayer
Par l'artiste le 14 07 2013 16:53  R&eacutepondre en citant
ba oui il y a qu'une durite a boucher la petite qui part de la vanne au distributeur
Par GTI-27 le 14 07 2013 23:00  R&eacutepondre en citant
Oui bah ca marche pas pas mieux comprend pas ce bordel
Par 306 grn le 17 07 2013 13:33  R&eacutepondre en citant
j'ai vachement moins envie de le faire tout d'un coup
Par Ancien membre le 17 07 2013 20:53  R&eacutepondre en citant
c est quand meme space ton berlingo...j en ai jamais connu d aussi recalcitrant
Par wiki le 17 07 2013 21:30  R&eacutepondre en citant
siemens les gars
