[aide] branchement lumière ouverture de porte
Par jex013 le 07 06 2013 11:55  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
voici ce que j'aimerais installer
http://www.xenon-discount.com/lumineux/1469-paire-de-laser-fantome-a-led-logo-voiture.html
le problème est au niveau du branchement
ou et sur quel fils dois je me reprendre pour que cela s'allume juste en ouvrant les portes comme pour le plafonnier
merci de vos réponse
Par Ancien membre le 07 06 2013 12:54  R&eacutepondre en citant
normalement sur la RTA, tu as les fils de moteur de porte (tu as la masse et le +12 pour le jus
Par Pigne le 07 06 2013 13:09  R&eacutepondre en citant
Y a du +12 en ouverture de portes ?
J'ai déjà cherché au multimètre j'en ai pas trouvé sur la mienne. C'est sur tous les modèles ?
Par jex013 le 07 06 2013 14:17  R&eacutepondre en citant
malheureusement j'ai pas la RTA
moi c'est une HDI de 2000 pour info
Par Ancien membre le 07 06 2013 20:25  R&eacutepondre en citant
une RTA se trouve dans un supermarché et c est indispensable à mon gout
bien sur que le 12v passe mais que quand tu appuies pour ouvrir...
Par Pigne le 13 06 2013 16:35  R&eacutepondre en citant
Niveau RTA, si tu en achètes une, prends la Haynes, c'est la + complète
Par jex013 le 21 06 2013 21:32  R&eacutepondre en citant
rien trouver au niveau rta, si quelqu'un pourrais m’aider
Par Ancien membre le 22 06 2013 11:17  R&eacutepondre en citant
hein??? tu as bien regarder??
perso, en 3min, y a tout dans la RTA et rien d plus simple
Par Pigne le 22 06 2013 13:54  R&eacutepondre en citant
Tno, tu as pas du comprendre sa question à la base.
Il demande "pour que ça s'allume comme pour le plafonnier" -> donc +12 permanent avec retour à la masse du contacteur.
Et ça y a pas dans les portes.
Par jex013 le 22 06 2013 16:36  R&eacutepondre en citant
voila mais il dois y etre je pense car quand j'ouvre la porte cela allume bien la lumière de mon plafonnier
Par Pigne le 22 06 2013 17:49  R&eacutepondre en citant
Rien à voir, c'est par mise à la masse de ton contacteur d'ouverture de porte, sur la caisse.
Par jex013 le 23 06 2013 18:27  R&eacutepondre en citant
ok alors impossible d'installer ce produit alors que c'est conçu pour mettre sous les panneau de porte pour qu'il s'allume en ouvrant les portes
je ne comprend pas alors
Par Ancien membre le 23 06 2013 19:47  R&eacutepondre en citant
ca depend, sur hdi, le contacteur de porte se trouve au niveau des moteurs et donc tu peux te repiquer dessus
Par jex013 le 23 06 2013 20:46  R&eacutepondre en citant
tno tu parle des moteurs de quoi?
il ce trouve ou exactement ?
je te remercie
Par jex013 le 16 07 2013 18:54  R&eacutepondre en citant
a tous
je me permet de revenir vers vous
est ce que quelqu'un saurais quel est la couleur de la masse et de 12v au niveau serrure de porte
Puis je me repiquer dessus pour qu'il s'allume en même temps que le plafonnier
Par jex013 le 17 07 2013 15:51  R&eacutepondre en citant
Personne ne sais ??
