Bonjour à tous!
Ça faisais longtemps que je n'étais pas venu parmi vous, me voila avec mon problème
Perte de puissance au dessus de 2200tour, et en même temps le ralentit augmente de 200 tour environ...
Mais alors le problème est extrêmement aléatoire, ça me la fait une fois il y a un an, puis plus rien pendant six mois, et aujourd'hui un jour sur deux!
Quand je roule, le moteur monte jusqu’à 2200 tour, aucun problème ni perte de puissance.
Quand le phénomène apparait, soit j'ai une perte de puissance et le moteur accélère quand même péniblement, soit ça reste bloqué a 2200 tour.
Pour le débloquer, j’appuie à fond, battement de 2-3 secondes, et là il ce débloque complétement et la voiture repart d'un coup.
Mais si j'appui a mi course, au bout de 2-3 secondes le moteur commence a accélérer puis décélère tout seul pour revenir à 2200 tours, et ré accélère au bout de 2-3 secondes et ainsi de suite.
En plus, quand ce phénomène apparais, j'ai (rarement) le ralentit qui monte de 200 tours environ... et si je laisse le moteur au ralenti, au bout d'un instant le régime revient au ralenti normal....
Vous y comprenez quelque chose? pas facile a expliquer
Merci d'avoir pris le temps de me lire! |
Le capteur de pédale d'accélérateur qui commence à mourir ?
Mais je pense que cela serait moins aléatoire que ça.
Passe la au diag, tu en sauras un peu plus.
capteur pedale P0220
ou
debitmetre qui deconne |
avec tno sur hdi il y a pas 36 000 solution |
Merci de vos réponses, donc je vais faire l'essai en débranchant la prise du débitmètre, je vous tiens au jus! |
