Mes Messages
petit brobleme de contacteur
Electricité - Electronique
Par leclercq.fabien le 28 06 2013 0:54
un entendent craqué dans ma direction,j'ai vite ouvert le cache commodo et la que vois-je de fils partout surement la bobine du contacteur tournant sauf que le bémol est que c'est assez cher chez Peugeot donc ou pourrai-je en trouver un ou est les même dans les hdi(j'ai un 1l9d)
je poste photo du bidouillage demain
Par Apophis56 le 28 06 2013 11:31
pense a la balise dans ton titre
ils sont identiques sur beaucoup de psa de cette génération la
quand le miens a lâché comme le tiens j'en ai pris un de saxo, il y a juste la fiche que tu branche sur la colonne qui était différent
si tu as une ph1 prends un ph1 etc en équivalence, sinon tu risque d'avoir le même problème que moi pour la fiche
un coup de fer a soudé et sa ce change aussi
Par leclercq.fabien le 01 07 2013 20:54
merci bien
je vais rechercher sa, c'est un peu la galére
Par vingttt le 01 07 2013 21:26
Hello,
Si il s'agit de l'anneau d'airbag, j'en ai un à vendre si ca peut t'aider.
Il s'agit d'un phase 2.
Par Apophis56 le 02 07 2013 18:56
la dénomination c'est contacteur tournant
