[ Aide ] modine d huile
Par thouve le 13 06 2013 18:18  R&eacutepondre en citant
Salut, pensez vous que les midi es de 306 d et de bv6 soir les mêmes?
Et surtout, pensez vous que l'on puisse les mettre sur un 2l 135chx??
Si c'est faisable, ce serait peu être mieux qu un radiateur d huile adaptable non??
Par Ancien membre le 13 06 2013 20:52  R&eacutepondre en citant
une modine sera toujours mieux qu un radia d huile si tu reste origine
Par thouve le 13 06 2013 21:54  R&eacutepondre en citant
Ba oui c'est ce que je dis
Mais faut je vois si celle de td et de bv6 sont les même car j en trouve plein a vendre de td
Par thouve le 13 06 2013 23:18  R&eacutepondre en citant
Bon c'est pas la même ref que les bv6 les td :/
Quelqu un aurai une idée de la différence? Car le joint est le même et et le mamelon sont les mêmes?
Diamètre pour les durite peu être??
Par wilsonxsi le 13 06 2013 23:26  R&eacutepondre en citant
La différence entre les modines cest surtout leur épaisseur .... regarde 1 de 2.2hdi et une de td c'est pas du tout la même chose
Moi je cherche aussi a faire cette modif mais le hic c'est au niveau des piquage d'eau ....
La modine monte sans soucis des que tu as la longue vis
Par thouve le 13 06 2013 23:27  R&eacutepondre en citant
Y en a une sur hdi? J aurai du la recup
Et pourquoi c est le repiquage le plus dur??
Par wilsonxsi le 13 06 2013 23:31  R&eacutepondre en citant
Moi perso sur ma xsi 2l 8s ya pas de modine .... j'en ai deja mis une mais pas d'arrivée d'eau donc inutile ...
Par thouve le 13 06 2013 23:34  R&eacutepondre en citant
Donne la moi ^^
Je vais bientôt devoir changer de radiateur donc j?en mettrai un de BV6 comme ça j'aurai le piquage des durite pour la modine
Par wilsonxsi le 13 06 2013 23:59  R&eacutepondre en citant
Tu auras un piquabe sur 2 ..... le deuxième est sur le boîtier d'eau ...
Par wilsonxsi le 14 06 2013 0:02  R&eacutepondre en citant
Le top serait une durite supérieur de radiateur avec les 2 piquage comme sur 205 gti et 405 mi16 mais le diamètre est différent il me semble ...
Par thouve le 14 06 2013 0:16  R&eacutepondre en citant
Qu'elle boîte d eau?
La sortie est sur le radia et l entrée sur la même durite qui va au carlostat. Donc il suffit d avoir le radia et les durites de BV6
