[AIDE] Gros soucis de siège conducteur
Par Max'xtdt le 02 07 2013 14:42  R&eacutepondre en citant
Salut a tous , donc mon problème est le suivant :
Si je m'appuie de trop sur le siège , pour rentrer ou s'installer dans la voiture celui ci fais des gros bruit genre "craaac " s'allonge , c'est très très chiant , je suis donc obliger de rouler banquette plier car là c'est limite dangereux...
on m'a parler d'une soudure qui casserais , hors j'ai de-housser rien vue de suspect mise a par un câble de casser ( celui qui actionne le rochet droit pour basculer le siège en avant )
si quelqu'un peut m'aider sa serais pas de refus !
Voici quelque photos , si sa peut aider certain
/6547/aoid.jpg[/IMG]
Par Ancien membre le 02 07 2013 17:23  R&eacutepondre en citant
je penserai que ton soutien d assise est hs
Par Max'xtdt le 02 07 2013 18:21  R&eacutepondre en citant
Comment puis je le confirmer ? J'ai changer mon cable au passage et sa fais rien de plus mais sa je m'en doutait
Par Apophis56 le 02 07 2013 19:18  R&eacutepondre en citant
personne peux s'assoir dessus pendant que tu regarde ou ca se decroche?
Par Max'xtdt le 02 07 2013 19:28  R&eacutepondre en citant
j'ai regarder en le tenant avec mon pied et en appuyant sur le dossier , sa crac et sa se couche mais je voit pas , je voit rien sa m'énerve !
Je crois que je vais en chopper un hs , ressouder les pâtes de fixation et rehousser ...
Par Apophis56 le 02 07 2013 20:55  R&eacutepondre en citant
c'est pas justement le clip de verrouillage qui saute?
Par Max'xtdt le 02 07 2013 21:17  R&eacutepondre en citant
comment sa ?
Par Apophis56 le 02 07 2013 21:27  R&eacutepondre en citant
quand tu force un peu dessus, du coup tu force également sur les verrouillages du siège dans sa position initiale
du coup je me demande si c'est pas un de ces "verrou" qui saute
Par Max'xtdt le 02 07 2013 21:35  R&eacutepondre en citant
je crois je vais récupérer un siège pourrit et inverser les armatures ... a voir si je peut garder le raille ou son souder les pattes , sinon je referais
Par Apophis56 le 02 07 2013 22:43  R&eacutepondre en citant
prends un siége avec des rail t’emmerde pas
Par Max'xtdt le 02 07 2013 23:06  R&eacutepondre en citant
ouais mais moi c'est un de 3p adapté donc si je peut intervertir le raille ou il y a les 2 pate de fixation sa m'arrange ^^
Par Apophis56 le 03 07 2013 7:22  R&eacutepondre en citant
les rails sont pas les mêmes entre le 3 portes et le 5 portes, regarde le dossier tu verras
Par Max'xtdt le 03 07 2013 12:15  R&eacutepondre en citant
tu na pas compris ce que je veux faire ^^
