[aide] joint de culasse acav et rs
Par joseilr2b le 15 05 2013 21:29  R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
après moult recherches sur le net et sur le forum
je n arrive pas a savoir s il y a une différence entre le joint de culasse du acav et celui du rs ( passages d eau d huile etc... )
merci d avance
Par joseilr2b le 27 05 2013 2:03  R&eacutepondre en citant
up !!!!!!
Par Ancien membre le 27 05 2013 10:01  R&eacutepondre en citant
j aurai envie de te dire, demande chez un pro pour qu il te le dise (je parle pas de peugeot )
A confirmer, mais si j ai bien compris, les 2 blocs sont pareils. Seul le systeme de poumon sur acav et la carto differe
Par RaceRR le 27 05 2013 10:37  R&eacutepondre en citant
oui sur tout XU10 c'est pareil (de forme) ensuite l'épaisseur change selon le type tout simplement
Pour résumer origine épaisseur tous 1.20 sauf type RFV et LFY
détail ICI
Par Ancien membre le 27 05 2013 14:50  R&eacutepondre en citant
youhou, je commence a comprendre les essences
Par clem306 le 30 05 2013 19:48  R&eacutepondre en citant
Oui joints de culasse identiques sauf épaisseur comme a dit RaceRR
Par joseilr2b le 05 06 2013 18:22  R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
merci de vos reponses j ai pas pu me connecter depuis que j ai posté
c'etait pour l'epaisseur que je voulais monter un joint de acav sur un rs parce que j ai tordu ma culasse et le rectifieur a enlevé 0,50 mm.
du coup j'ai acheté un joint de acav et ca se monte très bien y a juste des tout petits trous en plus sur celui du acav qui doivent correspondre au systeme de lubrification des pistons si je ne me trompe pas !!!
et en fait sur le rs il n y a rien en face donc c'est bon !!!
encore merci les gars
