j'ai une fuite d'huile sur la boite de vitesse on m'a dit que j'avais un joint spy à changer j'ai plusieurs question cela se fait-il facilement lorsque l'on est novice en mecanique ensuite si je passe au garage quel est le prix moyen de ce changement de joint merci beaucoups pour votre aide
merci de mettre une balise à ton titre
pour ton souci, le joint spy se trouve derriere le volant moteur
Donc il faut deposer la BV, l embrayage et le volant moteur
