Mes Messages
[aide] Comment démonter filtre Pipercross pour nettoyage
Moteur - Mécanique
Par jex013 le 21 05 2013 20:56
a tous
Une petite question, je voudrais nettoyer mon filtre a air Pipercross.
Savez vous comment le démonter pour le nettoyer
Voici une photo du filtre
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=215203DSC2557.jpg
Merci a vous
Par ugolin le 21 05 2013 21:29
J'ai le même, et ça se démonte pas (du moins je crois).
Pour le nettoyer je prend un nettoyant filtre genre KN (comme pour les filtres en cotons), j’asperge et je rince à l'eau
. Et après je graisse avec la graisse qui est fourni dans le kit
Par jex013 le 21 05 2013 21:33
ok merci je vais essayer alors
et sinon au niveau de la gaine d'air, tu l'a mise sur le pare choc avant ?
tu a percé le pc ? si oui a quel niveau car je voudrais mettre l'entrée d'air a l'avant du pc
merci encore
Par Ancien membre le 21 05 2013 23:10
c est un kit norauto ou autre à pas cher.
ca se demonte pas contrairement à l original
dans ton cas, je dirai:
-immersion dans de l eau chaude plus produit nettoyant
-sechage
-puis un coup de spray à huile special green
Par jex013 le 22 05 2013 8:57
ok merci tno mais c'est par un filtre norauto que j'ai c'est bien un kit pipercross
Par ugolin le 22 05 2013 19:28
@ Tno : Oui j'avais pas mentionner qu'il fallait laisser sécher entre les deux
Moi aussi j'ai un vrai Pipercross et il se démonte pas...
Pour mon entrée d'air, j'ai garder l'écope d'origine (ps : c'est pas ma voiture mais j'ai à peu près le même montage). Après tout dépend du moulin que tu as :
Par jex013 le 23 05 2013 17:28
ok merci
personne aurais une photo de 306 avec une écope d'air directement devant ou sur le coté le pc avant.
