[Aide] Fuite PI Lucas dw8
Par Bounty59112 le 08 05 2013 11:19  R&eacutepondre en citant
tout le monde !
Il y a 2 jours j'ai remarqué une fuite de gasoil, en regardant de plus près, cela vient de la pompe, sur le coté droit en regardant le moteur ... (Capot et joint d'axe changés)
Ça goute d'ici :
Uploaded with ImageShack.us
J'ai vérifier le serrage des tuyaux HP, c'est OK
EST6ce que ça pourrait venir de l'électrovanne ou alors c'est un joint interne à la pompe ?
D'avance merci.
Par bosco le 08 05 2013 23:23  R&eacutepondre en citant
Y'a plein de petits joints dans la lucas. Dans le kit tu as tout. Donc tu démontes et tu changes tout :)
Par Bounty59112 le 09 05 2013 11:20  R&eacutepondre en citant
Comme je devais bientôt faire la distrib, je vais enlever la pompe et la donner à un dieseliste ...
Par jean-pierre 69 le 09 05 2013 13:24  R&eacutepondre en citant
passe en Bosch direct ca te reviendras moins cher !
Par fabueno le 09 05 2013 14:18  R&eacutepondre en citant
c'est béte le moteur que j'ai vendu avait une pompe bosch. je te l'aurais filé
Par bosco le 09 05 2013 16:03  R&eacutepondre en citant
Ca dépend. Le kit de réfection de la pompe coute 60 euros :)
Et les pompes bosch, les gens se touchent sur le prix surtout si c'est la "grosse" pompe. Et il faut les injecteurs avec...
Par Bounty59112 le 09 05 2013 18:50  R&eacutepondre en citant
+1
Pas envie dépasser en Bosch ... Partisan du full stock :-P
Par katana13 le 09 05 2013 19:03  R&eacutepondre en citant
Bounty59112 a écrit:
+1
plus fiable la bosch surtout
mais bon DW8 c'est un simple diesel ,rien a voir avec le fameux DHY et sa P.I Lucas
Par bosco le 09 05 2013 19:33  R&eacutepondre en citant
Ah oui j'avais pas fait gaffe. Mettre une bosch sur un D c'est idiot, autant monter ça sur un TD :)
Par fabueno le 10 05 2013 11:29  R&eacutepondre en citant
+1
je te l'aurais donné tu l'aurais monté
mais revenons a la fuite, tu va l'amener ou pour la refaire?
Par Bounty59112 le 12 05 2013 12:15  R&eacutepondre en citant
Je vais la mettre là ou j'ai acheté ton joint de cache culbuteurs, ils ont un atelier diesel ...
Par fabueno le 12 05 2013 17:32  R&eacutepondre en citant
a ok c'est bon a savoir.
Par Bounty59112 le 13 05 2013 15:41  R&eacutepondre en citant
Tu sais que j'ai toujours des bons plan !
Par fabueno le 13 05 2013 20:06  R&eacutepondre en citant
oui avec ton pére qui est dans le métier sa aide surment.
je vais te passer la 205 pour le changement du capot de pompe Ninja
