probleme elec tres tres urgent help me
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Electricité - Electronique
Par tricheur78 le 06 05 2013 20:47  R&eacutepondre en citant
salut les fan de 306 j'ai une petite questions a vous poser car vous connaisse mieux que moi donc voila j'ai mon voyant de batterie allumer mémé moteur tournant donc quand j'accéléré l'intensité du voyant diminue pour moi sa serer l'alternateur j'ai donc effectuer des testes je démarre nikel j'enlève le + de la batterie elle cale . moteur tournant j'ai 10v... et éteint 11v... j'aimerais savoir l'ampérage de l'alternateur c'est un Bosch
Par Max'xtdt le 06 05 2013 20:54  R&eacutepondre en citant
Normalement moteur tournant tu devrait avoir autour des 14V aux bornes de la batterie
Par tricheur78 le 06 05 2013 20:57  R&eacutepondre en citant
ouai jmen douter vu ke c'est des alternateur qui font 14v donc moi je veut juste une ref pour mon alternateur jai pas envie de demonter et rester en plan tu voie c'est un 306 gti6 de 1998 sans clim sans abs je pence que c'est un 80 A mes pas sur pareil ya trop de choix dalternateur sur oscaro
Par Ancien membre le 06 05 2013 22:13  R&eacutepondre en citant
ben tape ton type min sur oscaro
sinon, un tour chez peugeot, tu leur demandes les specification et go sur oscaro
Par Pigne le 06 05 2013 23:32  R&eacutepondre en citant
Ou passe moi ton numéro de série en MP je te donnerai la réf constructeur tu seras sûr pour la compatibilité des pièces.
Par Ancien membre le 07 05 2013 10:07  R&eacutepondre en citant
ah oui au fait:
Merci de mettre une balise à ton titre (cf le reglement que tu as lu et accepté)
Par tricheur78 le 07 05 2013 13:58  R&eacutepondre en citant
c'est koi une balise cher moderateur
Par Ancien membre le 07 05 2013 19:15  R&eacutepondre en citant
c est comme le français ^^
une balise est un objet que tu mets en en-tête de ton sujet, ex:
[AIDE]
[RECHERCHE]
[CONSEILS]
[2.0 HDI]
Par tricheur78 le 10 05 2013 7:49  R&eacutepondre en citant
re les mecs bat jai changer le regulateur il savere que le probleme et tjour la donc je procede a laternateur ke je v remplacer
Par Ancien membre le 10 05 2013 12:01  R&eacutepondre en citant
JE LOCK CAR TU NE SAIS NI LIRE, NI ECRIRE FRANCAIS!!!!
Quand on fait des remarques, on s'y met
