probléme compte tours..
Par john44 le 06 04 2013 17:57  R&eacutepondre en citant
Slt
Sur ma s16 acav, j'ai sorti le moteur ainsi que le tableau de bord. Tout est remonté, le compteur marche bien mais pas le compte tour. La prise sur le compteur est bien branchée mais est ce qu'il y a un autre truc à brancher ? si oui quoi et où ?
merci d'avance
Par john44 le 13 04 2013 8:29  R&eacutepondre en citant
personne ?
Par Ancien membre le 13 04 2013 9:19  R&eacutepondre en citant
ben si c est bien branché sur le compteur,
es tu sur que la prise sur ta BV est branchée?
es ce à cable ou electrique ton compteur?
Par FrKK le 13 04 2013 12:58  R&eacutepondre en citant
Tno306, il parle du compte tour...
Par fabueno le 13 04 2013 13:06  R&eacutepondre en citant
a tu bra,ché le capteur au niveau du volant moteur?
Par Ancien membre le 13 04 2013 13:43  R&eacutepondre en citant
@frkk: oui je sais mais si il a pas branché sa prise sur la bv ou volant moteur...ca marchera jamais
Par john44 le 13 04 2013 13:56  R&eacutepondre en citant
tu parles bien de la fiche que tu rentre dans la boite et où il y a une sorte de goupille souple à mettre ? si c'est ça oui c'est mis
Par FrKK le 13 04 2013 14:06  R&eacutepondre en citant
Ok, je savais pas .
Par john44 le 13 04 2013 14:59  R&eacutepondre en citant
sinon c'est à cable
Par Ancien membre le 13 04 2013 22:00  R&eacutepondre en citant
@frkk: pas de mal
@john44: tu as verifié ton cable?
a part ca, je vois pas trop. mauvaise masse, fusible hs, relais hs...)
Par john44 le 13 04 2013 22:02  R&eacutepondre en citant
ben tout marchais avant démontage donc théoriquement ça doit fonctionner. Je regarderai mieux demain
Par fabueno le 14 04 2013 10:21  R&eacutepondre en citant
il suffi qu'il y ai de l'huile qui a coulé dans une prise ou un mauvais contact et sa fonctionne plus
Par john44 le 14 04 2013 10:36  R&eacutepondre en citant
ok je vois ça cet aprés midi
Par steph9zedou 306xs le 23 04 2013 9:39  R&eacutepondre en citant
j'ai eu le meme probleme sur ma 306 xs ph2 tout le monde me disai que mon alternateur faisait marcher mes t/min sa m'emm...er de changer un alternateur pour ca
j'ai regarder a tete reposer,j'ai essayer de changer le compteur et HOP ca marche :) regarde si tes connectique sur le compteur ne sont pas tordu =)
